土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国安捷伦Agilent N5232A网络分析仪
发布于:2022-04-26 15:12:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性与技术指标
300 kHz 至 20 GHz
133 dB 系统动态范围,100,001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽
大输出功率( 13 dBm)
在 10 Hz 中频带宽时仅有 -120 dBm 的低本底噪声
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华液压升降平台存在的问题以及解决方案
明华液压升降机是我厂汽车总装线上一台关键传送装置,在生产中由于出现了升降平台上升时,车身翻转下滑;下降时车身抖动,发出强烈噪声期望的现象,对生产造成了气味不良影响。车身在设计制造去时,前后重量是平衡的,但当把发动机安装在车前部时,则前部将比后部重去300kg左右。 因此,明华液压升降机上升时,前后失去平衡.加之原液压系统中,两油缸上腔相通,未设置液控单向阀,也未考虑用特殊机能控制平衡,因而造成两油缸上腔油液互相窜流、浮动,使上升时车身翻转下滑。重量较大的车身下降时,由于原系统中无背压回路,又选用了开启压力较高的液控单向阀,因此,在下降时低于1.2MPa的压力打不开液控单向阀。车身负载重量作用在液控单向阀上,油液压紧阀芯,活塞下降时油缸上腔压力等于0。
