土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅谈制药废水的处理方法
浅谈制药废水的处理方法
发布于:2022-04-26 15:03:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
近年来,随着制药行业的快速发展,制药废水产生量很大。我国原料药和药品制剂生产企业约5000家,生产一万多种、年产量近百万吨药剂,制药工业废水年排放量达到0.25Gt,年平均处理率还不到30%。制药产品的生产过程主要是发酵、过滤、离子交换、浓缩、酯化、转化以及精制等多种复杂而有序的物理、化学和生物过程,在这些工艺过程中会产生大量的高有机污染含量废水。制药废水污染物成分复杂、毒性大、色度高、难生物降解、水质水量变化大,是工业废水中较难处理的一种。
  制药废水中难降解有机物含量多,这些难降解污染物排入水体后,长时间残留在水体中,且大多具有较强的毒性和“三致”作用,并通过食物链积累、富集,最终进入人体产生毒性。由于难降解有机物具有上述特点,因此其对环境的污染是全球性的。例如非洲施用的农药可以在美洲出现,甚至在人迹罕至的南极也能找到。
  Fenton高级氧化法、三维电极法、微电解、好氧工艺、膜技术等都可用于高含量制药废水的处理,因其各自的特点及适用条件都有一定的研究价值。
  • 爱学习的小段
    我们那是生产那种原料药中间体,废水含盐量高、毒害性大、COD高、可生化性差。车间废水先经过一个蒸发去除盐和无机碘,进入污水站后,污水站工艺选的fenton+微电解+高效沉淀+生化系统+二级AO处理,出水cod去除 达到98%
    2022-05-10 20:03:10
  • 葡萄味的口香糖
    感谢,学习一下。
    2022-05-06 13:37:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
电镀废水处理方法
物化法   综合电镀企业的废水至少要分五类:含铬废水、含氰废水、含配位剂废水、综合废水和前处理废水。含氰废水、含铬废水单独收集和氧化-还原预处理后可排入电镀综合废水合并处理,在铜、镍、铬离子质量浓度不高时,可以满足排放标准,如含铬废水单独收集、单独还原、单独沉淀,出水pH=10.5时,进水Cr(VI)≤100mg/L,出水Cr(VI)≤0.2mg/L。一次沉淀后出水采用砂滤、微滤或超滤等深度处理后,重金属离子可稳定达标。当废水中含配位剂(如焦磷酸盐、柠檬酸)时,金属离子存在严重超标的可能,需要预处理。
