土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库安装建造如何防震降噪
冷库安装建造如何防震降噪
发布于:2022-04-26 14:47:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。
冷库建造怎样防震降噪?
1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。
2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。
3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。
4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。
关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松紧度抵达规定值,调度联轴器对中,替换磨损件,调整各项安装间隙在规定值范围内,冷库建造作业声响正常。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷藏车制冷效果差是什么原因
冷藏车制冷效果变差的原因主要有以下两点: 第一,冷藏车随着使用时间变长,制冷系统部件可能会出现老化、松动,进而造成冷藏车制冷系统制冷剂泄露,造成冷藏车冷机制冷量不足,所以车主会感觉制冷效果越来越差。 此种情况,只要能定期对冷藏车进行检查和保养,基本能避免此种情况的发生。 第二,长期不注意冷藏车箱体内卫生,造成制冷效果下降。 车厢内部必须保持洁净;地面不应留有包装纸和纸屑;碎屑会阻碍空气流动或被蒸发器吸入。使用冷藏车时,应该保持车厢地面的洁净。由于蒸发器风扇的作用,空气会在车厢内循环,导致地面的碎削或脏东西被蒸发器风机吸入。长时间的作用,会使大量的杂质吸入到蒸发器盘管内,从而影响制冷机组的制冷效果。因为盘管会被杂质一点点的包围起来,导致盘管的热交换率下降。所以冷藏车使用几年后大家会感觉制冷效果不如开始,除本身故障原因外,就是因为盘管太脏所致。
