土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 朗强科技:HDMI信号分配传输器的功能与使用
发布于:2022-04-26 14:01:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
HDMI分配器和信号传输器可以把输入的一路HDMI高清信号源连接到多个高清显示器、电视机、投影仪上。另外,通过分配器的HDMI信号,链接在一根HDMI线的信号输出端可对HDMI信号进行放大。
HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证高质量的影音信号传送。
朗强生产的LQ702P为1进2出HDMI网线分配延长器, 可将1路HDMI信号分配至2路RJ45网络信号输出,搭配2个接收器可将HDMI信号传输至70米。产品支持4K@30Hz分辨率,双向红外回传, RS -232控制,3.5mm音频输出等功能。
二、应用场景
适用于公共视讯系统、商场,公共场所等高清显示系统、高品质多媒体展示、视讯会议、计算机,液晶和等离子高清显示会场、数字家庭影院等。
三、使用说明
1、使用前,请先安装好所有的线材并连接在机器输入输出端口上,连接好后开机,初次开机,检测信号要5-10分钟;
2、尽量不要带电插拔线材。如有个别端口无输出,请关掉电源,重新拔出端口所连接的线材,重新插入,因为端口又可能氧化带来的接触不良,HDMI公头和母座插入配合多几次即可解决问题;
3、产品尽量安装在通风的地方,易于散热。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
药芯气保焊焊丝对焊接有何影响?
  气体保护焊是如今焊接工作中比较常见的一种方法,相对于电焊接,这种焊接方式更适合厚板,但要注意的是,气体保护焊对操作人员具有一定的危害,在作业前需多做了解。那么,药芯气保焊焊丝对焊接有何影响?下面就让小编来为大家简单介绍下:      1、焊丝直径的影响。焊缝金属的性能主要由焊丝和焊件金属相互融化来决定,因此焊丝类型选择恰当与否是影响焊缝质量的重要因素。   药芯CO2气保焊焊丝直径的大小除了对效率有影响外,对焊接质量也有一些影响。直径过大,在进行打底层焊接和立、仰焊焊接时焊接熔池难以控制,容易产生焊瘤等缺陷。
