土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供暖远程控制管理解决方案
集中供暖远程控制管理解决方案
发布于:2022-04-26 13:26:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
以前供暖都是各家各户自己采取供暖措施,只满足自家的供暖需求,随着社会经济的发展,以及城市建设脚步的加快,北方很多城市已经实现统一规划,集中供暖措施。集中供暖实现了资源的整合利用,提高能源的利用率,并且取代了传统家庭炭烧供暖的方式,减少了大气环境污染。但是目前的集中供暖也存在着诸多问题,如造价高、建设规模大,且供暖的时间和温度得不到控制,供热分布不均等。那怎么才能解决这些问题呢?
集中供暖解决方案介绍
集中供暖可以通过采用可编程控制器为中心控制器,设计一套集中供暖自动化智能管理系统,利用网络通信对对供暖设备进行对接,实时监测采集相关数据信息,并将相关数据传送控制中心服务,实现供暖设备远程自动/手动控制调节阀、循环泵等设备的启停。并根据数据信息对供暖时段进行划分,以及各阶段温度的控制,保证供暖系统为用户及时供暖以及提供温度适宜的暖气。系统可通过组态软件建立24小时暖气监测功能,实时监控供暖过程中的各种情况,并收集了解用户各界阶段暖气使用状况,以便及时对热源作出调整。
供暖自动化智能管理系统适用范围
1. 单位、企业、公司等供热机构。
2. 小区、酒店、工厂等换热站。
3. 城镇集中供暖中心。
供暖自动化智能管理系统功能组成
1、管理平台,系统管理平台可实现本地系统操作管理,手机APP、电脑、平板远程管理平台。操作方式可实现远程控制、手动控制管理、自动控制管理。
2、数据管理,其中包含数据监测、数据采集、数据分析、数据存档等相关数据处理功能。对集中供热系统中的各项数据实时监测,采集的数据超出设定值,系统向用户发出报警信息,在自动控制状态下,系统可进行数据分析,根据分析结果对各点设备进行自动化控制,如监测温度过高,系统将控制加温设备降低温度的输出。
3、报警功能,当系统检测到供暖设备出现故障、或者异常情况以及监测到的各项数据与设定值差距范围过大等情况,系统都会自动向管理人员发送报警信息。以便管理人员及时掌握相关情况和动态做出相应的调整。
4、数据查看,系统可将数据自动生成报表、或者以曲线图、饼图、柱状图等方式呈现,方便用户更加直观的查看相关情况,以及各项参数的变化。数据报表可生成每日、每周、每月、或者是各个时间段的。方便用户了解不用时段的不同参数变化。并且可比对历史数据,做出相关结果对比。
5、管理权限,系统可根据用户分层进行权限划分,方便企业公司相关工作人员的职责划分。
6、功能扩展,系统功能以模块的方式组成,各功能需求可自由设置,并且系统扩展能力强,性能稳定,预留通信接口,可接入更多的设备以及系统。
供暖自动化智能管理系统优势
1、安装方便,操作简单。系统采用可编程控制系为主导,系统程序可根据使用需求进行编辑、更改、删除。编程简单可学。
2、系统稳定可靠,功能多。系统组件均采用品牌产品,具有很好的抗干扰能力,硬件设备可靠。可上长期稳定运行。强大的数据逻辑模块,可实现复杂的运算和逻辑控制。
3、实时监测、操作灵活。各点位实时监测,自动化控制灵活稳定。多种控制方式自由灵活。方便管理人员控制。
4、功能保护,系统设备了多项保护功能,保证系统本身运行稳定的情况下,实时对各点设备进行断电、故障、短路、漏电、高温、高压等保护。确保设备安全稳定运行。
5、运行维护成本低。自动化控制、数据管理、功能保护等各项强大的功能执行,较少了人力管理的投入。并且根据系统根据大数据实时监测可自动测算出各时段、各区域的供暖需求,根据需求自动控制设备、调节阀的启停,准确控制供暖量的分布,减少能源的浪费以设备长久运行的耗损。系统定期自动诊断,减少人工检修维护的投入。在一定程度上实现了经济效益,减少各项成本的投入。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭采暖选择明装暖气片,卧室可以这样装暖气片更舒适安全还美观~
  对于家庭装修来说,每个房间的使用功能不一样,有客厅、主卧、儿童房、卫生间和厨房等等,针对不同房间的功能选择对应的暖气片来安装。今天,我们来聊下该如何选择卧室暖气片?   首先,卧室暖气片要舒适环保。卧室是休息的地方,要为睡眠提供舒适的环境,室内温度要均匀无温差,无明显空气对流产生的热风。这就要求卧室暖气片采暖高效,能有效的提升室内温度,且加热空气和缓,不会产生强劲热风,给人体造成不适的感觉。另外,由于卧室具有私密性,其封闭性向来很好,致使空气向外对流很少,因而,室内的空气必须清洁、无异味,对暖气片的要求就是表面涂料必须健康环保,在长时间的高温状态下不会散发出有害物质,能为人体创造出清新、健康的环境。
