三问 Three questions
首先
弄清楚贴饰材的基层是什么?状况如何?
再者
弄清楚是什么材质的石材、什么颜色、什么规格?
综合
施工情形,地面还是上墙、室内还是室外,施工温度、天气?
三不做 no
坚决不
不在没有经过检查和处理过的基层上粘贴石材。
坚决不
不使用水泥砂浆直接粘贴石材上墙。
坚决不
不在所选择的成品粘结剂内添加其他物质。
天然石材/
人造石 Hot Spot
石材的粘贴,需要注意分清是天然石材还是人造石材,颜色是浅色还是深色;
如果是浅色的天然石材上墙,由于天然石材有空隙,灰色粘结剂可能会渗透到表面,影响美观和效果,定要选用白色柔性石材粘结剂;
如果是浅色的天然石材贴地面,可以选用白色高级石材粘结剂,这样可以节省成本;反之,如果是人造石材上墙,由于人造石材密度较高,几乎没有空隙,可以选用灰色柔性石材粘结剂;
如果是人造石材贴地面,则可以选用灰色高级石材粘结剂来节省成本; 施工时,去除石材背网后,检查石材背面有无油性防护剂。油性防护剂极大影响粘结剂的粘结力。
另外,石材单位重量超过40公斤/平方米,就要采用辅助机械挂贴法,地面粘贴石材的尺寸和重量不限制。
建议使用
薄贴法施工
薄层施工法优势:
施工简单、节省材料、施工快捷、粘结牢固。
薄层施工法步骤:
板材铺贴前,要对墙面基层平整度进行检测,平整度小于3mm可以进行薄层施工,否则建议先找平处理。
薄层施工法要点:
■ 使用齿形镘刀可以确保粘结剂层厚度一致。
■ 粘结剂的齿形纹路能够满足石材高低平整度的调整,无须重新布料,无浆料挂流。
■ 必须保证粘结剂饱满,为了确保石材和粘结剂有良好的接触,铺贴后应充分揉压。
■ 大尺寸石材,背面需要批抹薄层粘结剂或背面粘结剂拉条纹。
■ 300×300以下尺寸石材,镘刀齿距:8×8mm,粘结层厚度应在3mm以内网面马赛克,镘刀齿距:6×6mm,粘结层厚度应在2mm以内 地面300×300以上尺寸砖材,镘刀齿距:10×10mm,粘结层厚度应在3mm左右。
■ 建议在铺贴时,可以随机取下一片板材检查施工质量。
免费1人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
