土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 干挂、湿贴、湿挂、干贴 ,我们应该选择哪种安装方式呢?
发布于:2022-04-26 13:14:26 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
很多工程师可能都有过这样的经历
我在图上标注的石材干挂
到现场却做成了湿贴
而在图纸标注湿贴
在现场却做成了干挂工艺
那对于石材的4种安装方式:
干挂、湿贴、湿挂、干贴
他们分别适用于什么情况?
我们应该选择哪种安装方式呢?
今天就带大家通过
工艺解析、成本把控、工艺
这3个方面的 对比 来解决石材安装
到底应该使用什么工艺的问题~
 01.
干挂工艺做法浅析
石材干挂是我们在工作中最熟悉的一项石材安装工艺了,接下来我们从 工艺、优劣、规范 这 3个方面来分析干挂工艺的 具体做法 和 注意事项 :
一、石材干挂工艺是什么?
通过基层 骨架与墙体固定 ,然后用干挂件把开槽的 石材挂在骨架上 的一种工艺。
 (石材干挂现场安装过程 ↑)
工艺节点表达:
 (干挂节点竖剖示意图↑)
(干挂节点竖剖示意图↑)
大致安装流程:
1、 竖向的槽钢通过镀锌钢板、膨胀螺栓和墙体固定。
2、 横向的角钢和竖向的槽钢焊接固定。
3、 干挂件固定在横向的角钢上。
4、 最后,将开完槽的石材固定在干挂件上。
二、干挂有哪些优缺点?
1、 优点:
a.安全性高: 因为是物理固定不是化学固定,所以安全性更高。
b.不返碱: 整个石材的固定是通过钢架固定,因此不会出现返碱的情况。
c.抗震强: 整个结构是钢骨架受力,所以抗震性也能得到保证。
2、 缺点:
a.成本高: 烧钢架的成本特别高,人工费高。
b.施工慢
c.占空间: 钢骨架非常占空间,如果装饰完成面只有5公分,是无法用干挂工艺来完成的。至少要预留80mm的空间才能使用干挂工艺。
(最小预留80mm↑)
d. 抗冲击力差
如果石材单块面积大,背后骨架部分大面积是空的,当收到垂直石材方向的力的时候,石材就容易碎裂,而其他工艺石材背后不是大面积留空,不会出现这种情况。
三、石材什么时候需要使用干挂呢?
(高度、厚度、重量、板幅都决定了石材能否干挂↑)
因为石材干挂钢骨架部分占用空间太大,至少需要 预留80mm的厚度 ,因此对于很多小空间,设计师都不愿意用干挂工艺来安装石材,但在 规范 上,什么时候必须用石材干挂工艺可是有 规定 的:
1、 在天然石材装饰工程技术规程中,5.1.5条的规定是这样说的:
(5.1.5规范↑)
重量大于 40kg ,单块面积超过 1*1m 或室内 高度>3.5m时 ,墙面和柱面应该使用石材干挂。
2、 当超出规定范围没有相应案例时,应组织各专业顾问现场论证后确定。
3、 在石材厚度方面对能否干挂的规定:
(石材厚度与干挂之间关系的规范数据↑)
a. 对于天然大理石,镜面和细面板材, 室内厚度≥25mm,室外厚度≥35mm。
b. 当墙面 高度≤6m ,石材 厚度可以≥20mm。
c. 当墙面 高度>6m ,石材 厚度≥25mm。
d. 大理石面板 不宜大于1.2㎡。
由上面给你展示的规范,你也可以看出,其实规范和规范之间,也是有冲突的。
 02.
湿挂工艺做法浅析
  一、什么是石材湿挂?
湿挂是国标图集里的常见做法,它的具体做法是:基层用 水泥砂浆 作为 粘贴材料 , 先挂板后灌砂浆。
(石材湿挂↑)
具体的流程如下:
1、 石材背部 拉孔 ,横竖方向铁筋用 铁环固定在墙体上。
2、 用钢丝或铅丝 穿过石材的孔 ,和墙体的横筋 绑牢。
3、 分批灌浆 ,如:每隔1m高灌浆一次。
 (灌浆过程↑)
二、湿挂适用于那些场景?
这种做法在教科书上或者标准图集上经常会看到,但很少用于室内石材的安装,反而是 建筑外墙 用这种工艺比较多。
三、湿贴的优缺点有哪些?
1、 优点
 安全性高:通过挂钢丝和灌浆来固定石材,是四种工艺中安全性最高最稳定的做法。
2、 缺点
a.施工慢:
相对来说施工慢,3米的高度会浇筑3次,每一次至少需要养护24小时。工期不够。
b.成本高:
绑铁丝和墙面固定需要人工费,因此需要更多的成本。
c.易空鼓、返碱:
通过灌浆的形式来做,容易出现空鼓的情况。而且使用水泥砂浆作为粘接材料,也会出现返碱。
 (地面采用水泥砂浆铺贴导致返碱↑)
 03.
石材干粘工艺做法浅析
(服务台石材干粘↑)
石材干粘工艺是我们石材安装工艺的最后一种做法,这种做法也曾经在dop工艺节点提升计划中提到过,接下来我们来从两个方面来解析这种做法:
一、石材干粘工艺是什么?
(干粘过程↑)
在基层 不能沾水 的情况下,只能 使用干粘。
就像我们在工艺节点提升计划里提到的这个吧台,需要控制成本加快工期,所以采用结构胶直接粘接石材。这种形式在固定家具和小面积空间用的最多。只要基层做平整, 结构胶的稳定性是非常好的。
二、石材干粘的优缺点是什么?
1、 优点:
a.施工快;
b.不占空间;
c.不返碱: 相对于水 泥砂浆而言,不会返碱。
d.不易空鼓: 结构胶的附着力更强,不易空鼓。
2、 缺点;
a.抗震性差;
b.成本高: 干粘的石材粘接剂都是用结构胶,价格贵成本高。
c.对安装高度有要求: 干粘对空间的高度也是有要求的,要求空间高度≤3.5m使用。
综上所述,在 小面积墙面或者固定家具面上需要使用石材或瓷砖饰面时, 从安全性和性价比方面来考虑,干粘的做法无疑是最优选。
 04.
湿贴工艺做法浅析
  一、湿贴工艺是什么?
通过抹灰层 找平 ,再用水泥砂浆或胶泥作为粘接剂,把石材 粘在抹灰层上 固定。
(湿贴节点示意与现场安装↑)
(湿贴节点示意与现场安装↑)
湿贴从工艺上来说,没有太大的差别,其质量的好坏取决于对于胶粘剂材料的选择。
而市面上常见的用于湿贴的粘接材料主要有胶泥和水泥砂浆这2大类。那么,应该什么时候使用胶泥?什么时候使用水泥砂浆呢?
咱们可以来看看它们之间各自的优劣:
1、 水泥砂浆问题多: 现在的项目中用水泥砂浆来贴石材或者瓷砖的情况很少了,因为水泥砂浆会出现的问题较多,如让石材返碱。
2、 胶泥更牢固,强度更高
3 、 胶泥完成面更薄
(胶泥平铺在墙面上↑)
(石材直接贴在胶泥上↑)
所以,现大多数的实际施工项目中,都是以胶泥做为粘接剂材料。
二、采用水泥砂浆湿贴有哪些优缺点?
1、 优点
a.适用范围广: 无论是贴 石材、瓷砖 或是 马赛克 ,都可 以用,适用的范围广。
b.施工快;
c.成本较低
d.不占空间,完成面薄。
2、 缺点
a.易返碱、空鼓: 用水泥砂浆来贴,容易返碱。
b.对温度的适应性差
综上所述,采用湿贴的工艺来安装石材或者瓷砖,其适用于≤3.5m的墙面或地面。
 05.
四种石材安装工艺的成本对比
学了这么多内容,可能你会问,道理我都懂,可是在真正选择的时候还是不知道选择哪种工艺来使用。
(服务台是使用干挂or干粘?↑)
(这个背景墙是采用干挂or湿贴or干粘?↑)
我们在了解了构造做法之后,应该怎样去 选择合适的安装方式 呢?所以这个时候我们就需要考虑到成本了。
 下面我们用一张表格来看石材安装四种工艺的成本:
(成本对比,具体价格仅供参考↑)
成本是根据地域、城市、供应商的不同,报价都会有所差异,所以具体的金额也是仅供参考,主要看四种工艺互相的关系就可以了。
1、 干挂的最小完成面要预留到80mm,价格也是最高的>200/㎡。
2、 湿挂在室内用的少,就不过多介绍了。
3、 干粘是因为采用结构胶,施工快,完成面最小预留40mm,但是成本也比较高,达到了70~100/㎡。
4、 湿贴是成本最低也是适用范围最广的。湿贴的情况完成面最小50mm,价格在40~60/㎡。
(服务台用干粘↑)
所以回到刚刚的问题,这个服务台需要安装的面积不大,施工快,保证成本,这个时候可以 采用干粘 而不用干挂。而后面的墙面非常高,只能使用干挂。
(背景墙用湿贴↑)
上图书房的背景墙,建议使用 湿贴 的形式。因为 空间大 ,高度 没超过3.5m 。如果采用 干粘成本高 ,而 采用湿贴 是最合适的, 成本较低 。
好了,今天就给大家分析到这,最后,用一张清单来帮大家回顾本期主要内容:
全部回复(18 )
  • bearkevin12345
    非常好,学习了
    2022-04-27 09:11:27
    赞同1
  • 戴好安全帽
    太厉害了!
    2022-06-27 14:23:27
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
跃迁的立体生态 - 福天 · 滨江院子售楼部
剥去本质的外形, 那么你就能得到风格 ——凡·杜斯堡 后疫情时代,人与自然的关系出现了更多变化可能。以康养人居、自然共生的建筑理想而研发的新生态建筑,为生活与自然交互提供了新的可能。 福天滨江院子的建筑产品,属第四代立体生态创新建筑,由清华大学建筑设计研究院、未来立体生态建筑创新中心研发,以空中大平跃为产品核心。营销体验中心的空间呈现,则以跃迁的自然与生态融入为主题,展开设计。
