简单的说下过程:
1、将图元定义为块,这是必须的!
2、双击进入块编辑器,定义线性参数;
3、再定义拉伸动作
选择定义的这个线性参数;
指定要与动作关联的参数点;
指定拉伸框架;
注:不要全选对象,只款选到拉伸的部分即可。
选择拉伸的对象;
注:比拉伸框架稍微少一点即可,看图。
这样,一个简单的拉伸动作就做好了。
好了,前面是一个简单的基础介绍,下面我们仍然以一个实例来介绍一个典型的案例的制作过程。
如上图所示,共5个,一个可见性,两个拉伸,两个翻转。
下面说下简要制作过程:
再定义参数前,先复制旋转画出如图,为了可见性参数做准备。
定义五个参数;
新建两个可见性状态;
90度让选中的部分不可见;
30度让选中的部分不可见;
定义两个拉伸动作,和前面介绍一样,这里就不展开了;
选择翻转动作后,选择翻转参数,比如水平翻转,就选翻转状态2;
全选对象空格即可;
关闭并保存块编辑器,我们来看下效果;
动图效果:
以上门动态块仅作案例分享并未做的完美,大家可自行根据需要补充。
(来源:CAD自学网 / 周站长)
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD多段线怎么一键生成桥架(来源:CAD自学网 / 周站长) 说到初设,肯定建筑设计院的小伙伴绝对不陌生。电气的初设方案,有个重要的部分就是电力干线平面图,即把所有主干桥架先绘制示意出来。方案最开始我们绘制的时候,其实在思路没成型前,为了避免修改过多,主干路由会先用pl线绘制。 但很多人不知道,其实这些绘制好的pl线可以快速的成型为桥架,即,你不用再手动再把这个路由用桥架绘制一遍,只要将你绘制的pl示意的路由,转变为桥架即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳哇看着好复杂
