土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMA100A 涉及面宽 可输出电平电信号
发布于:2022-04-26 11:23:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
频率、电平和低频扫描
AM、宽带调频/相位(可选)、脉冲调制
内置低频发生器高达 1 MHz,可选多功能发生器高达 10 MHz
非常低的 SSB 相位噪声
非常短的频率和电平设置时间
快跳模式
可选的 SCPI 或 8662A/63A 兼容 GPIB 总线命令集
通过 GPIB 或 LAN 远程控制
信号质量、速度和灵活性——这些是当今测量信号发生器的标准。R&S SMA100A 完全符合这些标准,因此是一款优质模拟发生器,因其出色的特性而树立了标准。它结合了卓越的信号质量和非常高的设置速度。无论是在开发、生产、服务还是维护方面,R&S SMA100A 都做得非常出色。在 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围内,R&S SMA100A 可以生成 CW 信号以及所有常见类型的模拟调制(AM、FM、φM、脉冲调制)。低抖动时钟合成器选项提供高达 1.5 GHz 的差分时钟信号,与 RF 频率无关。这使得 R&
R&S SMA100A 信号发生器还提供现代图形用户界面,可实现快速直观的操作。R&S NRP-Zxx 功率传感器可以连接到 R&S SMA100A。因此,用户可以直接使用信号发生器进行非常精确的功率测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子S7-1500 PLC在不同网段通讯常用的四种方法
1、通过路由的模式实现PLC间跨网段通讯         ▲ 图1通过路由的模式实现PLC间跨网段通讯 两台PLC分属于不同网段,但有数据通讯的需求,最典型的应用就是使用路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯;当然在两台PLC间需要有支持路由功能的交换机来支持,如scalance xc208。这种通讯架构的典型使用方式可参考图1的示意。
