土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 弱电工程光交箱尾纤布线规范要求
弱电工程光交箱尾纤布线规范要求
发布于:2022-04-26 11:20:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
光缆交接箱,通常又称为街边柜,一般放置在主干光缆上,用于光缆分枝,它是一个无源设备,与原来的铜缆交接箱功能类似,只是将大对数的光缆,通过光缆交接箱后,分为不同方向的几个小对数光缆,当然,这个功能光缆接头盒也可以实现,但不同的是,光缆交接箱可以实现光缆的跳接,也可以用于测试和维护。一般,光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。
一、光交箱尾纤布线规范要求
1.光交箱箱体门锁完好,外观干净整洁,箱内无垃圾杂物。
2.光交箱内光纤跳线走线横平竖直,自然、整齐、不受力。避免交叉、牵拉、挤压、扭绞现象。箱内跳纤盘绕整齐、固定绑扎。
3.光交箱内标签应采用标签打印机打印且粘贴完整、清晰、准确、美观。
4.光交箱法兰盘上不使用的端口,防尘帽需盖好。
二、跳纤规范要求
1.跳纤长度复核规范:一般光交箱中以1米长的尾纤为宜,最长不超过1.5米;避免造成纤材浪费和箱内跳纤拥堵。
2.走线规范必须严格按照箱内走线路由规则布放,横平竖直,全部落入走线环。对于冗余跳纤须在走线环中绕至合适长度,松紧适度,做到整齐、美观。
3.尾纤盘绕,需直径大于6CM。
画图为例:
左侧为绕线柱,右侧为法兰盘,现在需要从A点跳纤至B点。
蓝色箭头圈为走线路由。
根据尾纤的长短,可以有三种绕线方式:
特别注意:
如尾纤路由交叉不可避免时,应采取所有竖向走纤在后,横向走纤在前的方式,将所有尾纤理顺。
三、光交箱常见不规范问题
1.箱体污损、门锁损坏无法关闭,刮风下雨日晒,对娇嫩的尾纤伤害很大。
2.法兰盘防尘帽缺失。
3.跳纤交叉:横竖交叉布放,尾纤凌乱,容易发生缠绕。
4.跳纤没有捆扎固定,垂坠散落。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
网络规划方案怎么写?看完这篇文章你就明白了!
第一章 项目概述 主要描述整个项目的背景,通过项目的建设所要达到的目标。可以从市场的文档中摘取。要求,写明项目的背景,工程结束后,整个网络所要达到的要求,对于工程的要求,项目中所使用的设备。 第二章 技术介绍 主要是整个项目中应用的一些技术原理的介绍,主要介绍项目中使用的新技术或关键技术。介绍清楚技术的原理即可,篇幅不用太长,不用介绍项目中使用的所有技术,只用选关键的重要的技术进行介绍即可。如果项目中没有值得介绍的技术,该章可以省去。
