土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD默认线宽是多少?可以修改吗?
CAD默认线宽是多少?可以修改吗?
发布于:2022-04-26 11:20:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用CAD绘制图形的时候会设置线宽来区分对象,那么CAD的线宽可以修改吗?我们就用CAD梦想画图软件来说明一下。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.如果不知道我们当前的默认线宽是多少,我们可以点击下方格式菜单栏下的线宽,如下图所示:
点击线宽
CAD默认线宽是多少?可以修改吗?
2.点击之后会出现“线宽设置”对话框,如下图所示:
线宽设置对话框
CAD默认线宽是多少?可以修改吗?
3.我们可以在线宽设置对话框中的左下角看见当前默认的线宽是多少,如下图所示:
默认线宽
CAD默认线宽是多少?可以修改吗?
4.随后我们可以在线宽的列表中选择需要修改的默认线宽,选择好之后点击确定就好了,如下图所示:
修改默认线宽
CAD默认线宽是多少?可以修改吗?
5.最后我们使用画圆命令绘制一个圆,那么这个圆的默认线宽就是上一步我们所设置的0.35mm了,如下图所示:
修改完成
CAD默认线宽是多少?可以修改吗?
文章出自CAD梦想画圆官网
全部回复(3 )
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
    2022-06-14 09:11:14
  • cad梦想画图
    2022-05-10 15:02:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我标注出来的直径为啥没有数字
我标注出来的直径为啥没有数字
