UWB技术在工业领域中的应用越来越多,然而该技术属于入门简单做好难,如何利用UWB定位技术实现工业企业定位的高精度,实现系统的真正应用,是服务商要解决的重点,而在产业化和实用化中有无数个难点,一般的公司解决不了,而能够形成完整解决方案的公司做出来的系统之间差距也极大。
UWB应用难点在哪?
1、是否做出复杂容错解算机制,来解决复杂环境下和遮挡环境下的精度问题,能否保证精度的同时还维持在较高水平的精度(例如在工业复杂环境或货架环境下仍能稳定保证10-30厘米精度)?要知道多径一定是存在的,现场的环境并没有太多的先验信息,不是一个卡尔曼滤波可以搞定的,要做到智能、自适应、稳定,需要很深的算法功力,至少要有一个较为成熟的算法小组。
2、是否能有硬件底层优化机制来平衡精度、刷新率、功耗、容量等都能做到完美适配应用的程度?这些指标不建议看宣称数字,因为他们互相耦合,背后的硬件底层优化机制很难描述和量化。如果只用射频厂商的器件直接做,而不做硬件底层优化,在规模化应用中会有很大的问题,一般没有2-3年的沉淀深耕,不会做的好。
3、是否能真正帮助用户解决问题?用户说到底要的不是x、y的位置本身,而需要的是真正落地到行业的应用,如果仅仅做到位置层面,那仅仅是实验设备而已。比如用户要多摄像头的无缝跟踪人员位置切换和录制,并直接存盘;比如用户要的是某一些固定区域的考勤和巡更自动化,而不是存下来简单的轨迹。
4、是否能在规模应用中稳定应用?比如几百个标签的项目,是否有多机热备机制;对于几千个标签的项目,是否有多机集群计算的能力?
UWB定位服务商如何选择
1.在一个新技术应用新行业,不必做小白鼠,找领域领跑者,例如专注电力领域的云酷科技,对于电厂来说就是非常好的选择。
2.挑选充足多实例的生产商,100个实例、单实例过1000标签,是最为基本的要求,如果没有充足实例的自然环境数据积累和优化方案,必须问题重重。
UWB对于无线应用领域来说是根本的基石,是发展高精度定位系统的底层逻辑,比如和火电厂定位系统、医院定位系统、监狱定位系统、变电站定位系统等等。UWB从根本上驱动了企业生产的效率,提高了企业的安全管理效率。所以未来的物联网世界一定有UWB的一席之地!
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
工业设计公司在设计方案时需注意哪几点?对于设计师来说,方案被驳回修改是家常便饭,但即便是常态,设计师也希望尽可能的少修改几次,让自己工作更轻松一些,因此,在设计规划时就要格外注意一些。下面就让小编来介绍下,工业设计公司在设计方案时需注意哪几点? 第一、工业产品系列化设计应突出主题,强调有价值的设计点,这个设计点可以是一个结构的细节,一种面料的搭配方式或者一种图案等,只要它具有吸引消费者的潜力。 第二、设计要层次分明。主打产品是设计得最精彩,最完整的产品,它使设计点很完美地展现出来,衬托产品则相对弱一点,无论视觉效果还是手法都相对平淡一些,它的作用就是衬托主打产品,延伸产品就是把主打产品的精彩之处进行延伸变化,使整体的分量更足。
