土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 像搭乐高一样造建筑?
像搭乐高一样造建筑?
发布于:2022-04-26 11:09:26 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
装配式建筑是指把建筑所需要的构件标准化的设计在工厂预制化生产,再到现场装配式安装的模式。就像搭乐高一样把梁、板、柱、墙比喻成一块块乐高在施工现场把他们拼合起来组成建筑。
发展史
北京民族饭店首次采用装配式框架剪力墙结构
最早的装配式建筑可以追溯到17世纪的欧洲,由于起步早和不断的科学发展和技术革新,在施工方法积累了非常多的经验并制定了一系列的工程标准及规范,对装配式建筑的发展起推动性作用。我国的装配式建筑起步较晚在建国初期在前苏联的帮助下,使用了前苏联的建筑体系但这个年代的预制生产大多在工程现场没有标准化生产导致技术水平不高质量也不稳定。
装配式建筑的分类
装配式混凝土体系
装配式钢结构体系
装配式木结构体系
优势
1.  绿色施工 ,由于预制件都在工厂生产施工现场实现无扬尘、无废水、无噪音。减少建筑垃圾的产生、建筑污水的排放量,以及建筑噪声的干扰、有害气体及粉尘对环境的破坏,实现绿色施工、保护环境。
2. 提高生产效率缩短工期,预制件在工厂生产可减少天气环境等对其的影响,同时工厂预制件的生产和施工现场的装配可同时进行大大缩短建设时间。
3.  低安全隐患 ,传统的施工多为露天高空作业,但装配式建筑施工可在工厂将构件预制完成在施工现场由专业的队伍按照施工规范进行装配降低安全隐患。
装配式建筑的现状
1. 结构形状单一
装配式建筑目前最大的困难就是构件结构形状比较单一,更多的是比较标准化的构件,如果生产比较复杂的构件会大大提高建筑成本,无法取得良好的经济效益。
2. 生产运输问题
在装配式建筑中,由于构件均由加工厂直接运至现场,对于构件质量的把控则稍显不足。因此,考察构件厂实力以及选派驻场监理等措施,则能有效将工程质量的控制前置于生产阶段。
3. 管线预埋遗漏
由于目前有资质的装配式建筑设计单位较少,许多装配式深化图纸都不够完善,预埋管线遗漏的现象非常普遍,严重影响结构的安全性。
发展前景
国务院总理李克强16年9月14日主持召开国务院常务会议,决定大力发展装配式建筑推动产业结构调整升级。
2016 年7 月,广东省城 市工作会议指出,要发展新型建造方式,大力推广装配式建筑,到2025 年,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。
在国家的政策补贴和绿色建筑的兴起下装配式建筑的市场份额将大幅度提高,其在提升工程建设质量、促进建筑产业转型升级等方面发挥了显著作用。
转载:TRO工作室
全部回复(3 )
  • 暗黑元首辛德拉
    感谢,学习一下。
    2022-05-09 16:41:09
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    装配式的理解其实非常简单,但是对于装配式的现场使用,还是有很多值得学习和研究的地方,比如如何提高连接节点的牢固性,如何降低成本,如何提高质量等,都是值得学习和思考的
    2022-04-29 23:03:29
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
鼓励在农房采用装配式钢结构、结构保温一体化模块建筑等建设方式
各市州住建局,兰州新区城交局,甘肃矿区建设局: 为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和和能耗“双控”的决策部署,按照省委、省政府和住建部工作要求,立足新发展阶段,落实新发展理念,构建新发展格局,提升城乡建设绿色发展水平,全面完成工作目标任务,现就进一步做好建筑节能、绿色建筑和装配式建筑工作通知如下: 01
