土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight N9030B信号分析仪
发布于:2022-04-26 11:01:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
借助从卓越到卓越的测量选项,在要求严苛的应用中加速创新
使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz
使用 X 系列应用程序简化特定于应用程序的测试
使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除
规格:
2 Hz 至 50 GHz
这款带警报和远程探头的湿度计具有相对湿度、温度和露点的大型三重显示。有一个内置支架,可以坐在桌子上,但也可以用附带的支架安装到墙上。当湿度水平高于或低于可调设定点时,会发出视觉和听觉警报。仪表还存储最大和最小读数。远程探头延伸 18 英寸,用于测量墙后。非常适用于霉菌可能成为问题的潮湿地区。配有内置支架、壁挂支架和 2 节 AAA 电池。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT是德N5166B CXG 射频矢量信号发生器
KEYSIGHT是德N5166B CXG 射频矢量信号发生器 CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz 9 kHz 至 3/6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达 120 MHz 可执行基本的元器件参数测试和接收机功能验证 利用多个经过验证的、符合标准的矢量信号测试您的器件     使用可靠的矢量信号发生器轻松地对无线通信系统内的元器件进行故障诊断
