土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 多浇一层楼板,技术负责连夜跑路
多浇一层楼板,技术负责连夜跑路
发布于:2022-04-26 10:53:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
常在河边走,哪有不湿鞋........
下面这些案例 是工地因标高计算失误  结构施工错误 ,拆改产生了巨大损失
你做过的项目出现过类似情况吗,如果落到自己头上你会怎么做?留言区聊一聊
一、工地施工员标高抄错,整栋楼低80公分!连夜跑路,桶都不用提了吧?
下面网友罗列了自已项目遇到的种种情况:
1.设计图纸已知厂房与办公楼为同一平面,厂房标高为负200,办公楼标高为负450,厂房与办公楼施工单位不是同一家,那么厂房标高负200,甲方施工员提供给办公楼施工单位标高负200是否正确,如果导致办公楼标高出错,那么责任在谁,该承担什么样的责任?
2.我拿塔尺不稳,导致那层检查了大部分,不少有1公分左右的误差,但别人说高一点没什么事。但今天打混凝土的时候,我一时兴起把量了一个楼梯的标高点,差了近5公分,感觉五雷轰顶。高手能否分析下这种情况,感觉天都黑了。
3.今天把建筑标高弄错了,桩全他妈打低了。。目测项目部损失20W。
4.我把结构标高当成了建筑标高,结果楼建完后整体矮了10cm。又是接建的,是主楼的一部分,地面高度必须和建好的主楼一致,这样楼每层净高都少10cm。我现在每天精神恍惚,不知道怎么办?
5.某监理的一个项目,平均设计孔深66.8米,现在少5米,就是61.8米,预计有3米的沉渣(没有证据,听说的)就是58米,和实际少了8.8米,外加钢筋笼设计就是桩长的2/3笼,一般43.28米的笼子,实际少4米,就是39.28米。
二、工地标高挖超深5米,垫层就需要用4000方混凝土,浇5米厚!
三、楼面标高看错了,全部敲掉。
6.有50多根桩,桩顶标高搞错了,打高了30CM 。
7.地下室打高10公分,标高搞错。只能默默离开?
8.有一32层商业住宅,2层地下室,基础为大底板桩基,打桩单位在打桩的时候标高看错了,绝对标高看成了相对标高,桩顶标高比正常的低了4.5m,应该怎么采取措施补救?请高人指点?
9.高层住宅,147根普通混凝土灌注桩,桩顶标高都打低了一米二!基础是下反梁的,梁高1米4,板厚400!桩顶预留钢筋500。怎么补救最省钱,求最佳补救方案!我要是不挖1.2米,挖80,保证100钢筋搭接,然后接桩行不行?
10.房子结顶了,才发现有一层标高错了 ,全部低了5cm左
右,跑路跑不了,亲戚在这里,一层600多平方,全部矮了三公分,已经吓尿了。
11.房地产建筑工地上,木工班组弄错标高了,已经打了混凝土,现在劳务公司要求木工班组自己承担错误,自己负责更改过来,这样的要求合理吗?
四、因为打错标高,底板全部作废,打掉重来。
12.楼的顶层标高错了,净高小了5公分,怎么办?
13.现在垫层已经打了,标高弄错了,高了十四公分,怎么办?????求NB的办法。拜托了。怎么不让别人发现?或者到上面怎么把他边过来???急!
14.由于工作上的失误,错把50线当成正负零,而误算了标高,造成老板可能要损失10万元左右,我的工资一个月4500,工资都是年底才结清的,如果我需要赔偿,我应该赔偿多少?
15.前两天施工一个箱涵底板时,将高程点的标高看错,目前施工成型的一块底板高度超过设计标高4—5公分,监理说到时箱涵还要保证净空,不知如何补救?
五、基础承台标高错误承台加厚。
16.后压浆钻孔桩 60公分的直径 因为当时甲方只给了桩位图 没有给全图纸 不知道高程是多少 所以就按照别的楼高程控制标高 结果图纸下来后发现比元设计标高少钻了一米 此楼的基础是承台。因为当时疏忽大意,我也没问高程是多少,所以就从别的楼引过来了。我没有问 是不是我的责任??我的事钻孔浇筑桩在地平面以下4米的位置是桩头,设计有没有可能改变楼的标高?
六、辛苦做一个月,标高弄错又回到解放前,一万多平方基础多挖了一米。
17.标高错了之后怎么办,本来在-1.4m的标高,但在结构上是-1.7m标高,设计图纸上建筑标高和结构标高不符合,是图纸会审没有搞好这一步工作,那么责任在谁,造成的返工费用谁来承担,建设单位吗?
七、技术员标高打错了,倒进去的混泥土要捞二方出来,主将无谋,累死三军!
18.我们在建的是两栋高层,就是2号基础开挖的时候正负0标记抬高了20公分,现在房子快做完了,这个事谁都不知道就连施工员都不知道,请问下各位老前辈这对我们以后交房会有影响吗?
19.我弄高地梁标高高了50公分怎么办?
20.今天把散水标高打高了十公分,导致回填图不够三十公分,混泥土打上了,然后拔掉。叫挖机开挖。明天继续平场地打散水。**。我们散水标高比路面低15公分,然后路面十五公分路牙石,最后回填30公分种植图(听说叫暗散水)。
21.你们说我是该哭了还是该笑呢,板筋绑反了之后,今天去抄标高,发现木匠起步起错了,一半错,一半对。
22.工程桩桩顶标高算错了,80根桩都短了1.5米,怎么办,急
23.施工方在施工过程中由于施工员的失误把筏板基础标高抬高了20公分,责任由施工单位承担,主要承担由此带来的质量、成本、进度相关方面的责任。
24.工程施工中,甲方只是口头交代标高,施工方按照甲方口头提供的标高施工,工程已经做完了,后期甲方说标高并提供图纸后,也不承认之前口头提供的标高。我改怎么处理,责任归谁,现在甲方要我自费更改,不做另外签证,这个该怎么处理?之前不会自我保护,没有让甲方提供纸质标高说明。
  • 与建筑二三事
    内容写得很详细,谢谢分享!
    2022-07-12 15:52:12
  • gc1620
    gc1620 板凳
    工地施工放样,测量标高是重中之重啊,都得反复核对,做不得马虎,否则的话那真的要跑路啊,感谢楼主的分享!
    2022-04-26 16:58:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防雷接地如何做?接地体有何要求?
人工接地体的加工的具体要求和步骤有哪些 第一种材料的选择就是使用镀锌钢管。 按照我们提前预定好的要求和数量进行加工。一般来说镀锌钢管的长度不应该小于2.5米。如果采用钢管打入地下,还应该根据我们地基的土质的情况加工成一定的形状,这样才可以打入地下。一般都是切成斜面型,或者是为了避免使打入时受力管子倾斜也可加工成扁尖形。 第二种材料的选择就是采用角钢。
