土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 酒店机电安装施工方案图文并茂
酒店机电安装施工方案图文并茂
发布于:2022-04-26 10:23:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可参考
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
全彩图详解常见继电器的检测(赶紧收藏)
电磁继电器的检测 电磁继电器通常用于自动控制系统中。它实际上是用较小的电流或电压去控制较大的电流或电压的一 种自动开关,在电路中起到自动调节、保护和转换电路的作用。 [电磁继电器的外形及引脚识别] 特别提醒 不同厂家、不同型号的电磁继电器,其外形也有所区别,但主要的构成部分以 及内部结构基本相同,一般是由线圈、触点和接线端子等构成的。 判断电磁继电器是否正常时,主要是对各触点间的电阻值和线圈的电阻值进行检测。正常情况下常闭触点间的电阻值为02,常开触点间的电阻值为无穷大,线圈应有一定的电阻值。将万用表调至“x10”欧姆档,对电磁继电器线圈和触点的电阻值进行检测。
