土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下工程防水的核心是刚性防水
地下工程防水的核心是刚性防水
发布于:2022-04-26 10:21:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  目前,建筑地下室渗漏的问题是一年比一年严峻,关于如何彻底防漏的方案也是层出不穷,但却未能完全避免。地下室防水质量直接影响着地下室中的活动人群、存放物品和管道等状况。所以解决渗漏问题,还是要回归问题核心,从根本解决问题——强化混凝土结构自防水是解决地下渗漏走出困境的根本出路。
  刚性防水材料具有以下特点
  (1)有较高的压缩强度、拉伸强度及一定的抗渗能力,是一种既可防水又可兼作承重、围护结构的多功能材料。
  (2)抗冻、抗老化性能,能满足耐久性要求,其耐久年限最少20年。
  (3)材料易得、造价低廉、施工简便,且易于查找渗漏水源,便于进行修补,综合经济效果较好。
  (4)一般为无机材料,不燃烧、无毒、无异味,有透气性。防水混凝土是以调整混凝土的配合比、掺外加剂或使用新品种水泥等方法提高自身的密实性、憎水性和抗渗性的不透水性混凝土。防水混凝土一般可分为普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土三大类。
  提高建筑物结构混凝土抗裂和抗渗性能,是根治建筑物渗漏的关键。
  这里不得不说下水泥基渗透结晶型防水材料,渗透结晶型防水材料能渗入混凝土内部,堵塞毛细管和裂纹,进而可以大大提高混凝土的防水抗渗性能。除此之外,渗透结晶型防水材料具有独特的“自修复”性能,当混凝土收到破坏时出现微裂纹等缺陷时,防水材料中的活性物质随水分子继续扩散,生成不容物堵塞裂缝,产生“自修复”效果。
  朗凯奇水泥基渗透结晶型防水涂料施工简单,防水效果显著,在各类工程汇中得到广泛应用。
  综上:
  通过提高混凝土抗裂、抗渗性能,辅助具有自愈功能的渗透结晶防水涂层,再加上一层柔性高分子卷材作为外部保护,实现内外防水的有机结合,大大提高建筑物的防水寿命,完全可以满足地下防水工程的需要,甚至可以做到混凝土不拆除、建筑物不渗漏的终极目标。
  结语:
  朗凯奇自愈合防水系统的理念是基于提高混凝土自身的密实度和抗渗性而达到防水抗渗效果。且在各方面与传统防水做法有着众多优势,可以大幅度提高地下防水体系的可靠性、耐久性,缩短施工工期,降低地下防水工程成本,更有着完善的防水混凝土生产、施工、维护等服务体系作为质量保证。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层公寓框支-剪力墙结构设计措施
由于框支-剪力墙结构上、下刚度突变,构件不连续,传力复杂,在地震作用下框支层将产生很大的内力和塑性变形,抗震性能差,易造成震害;转换层应力复杂,材料耗用量大,自重大,施工复杂,造价高,但框 支-剪力墙结构可满足建筑物上、下不同功能的组合。 建筑方案确定后,为改善抗震性能,减轻自重并节省投资,本工程结构设计时考虑以下问题。 1 上部剪力墙体系 1.1 减轻结构自重 减轻结构自重,可直接减少混凝土用量,同时减小垂直荷载和水平地震力,进一步减小结构内力,改善经济指标,特别是基础和转换层的混凝土和钢材耗用量。
