土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铝镁锰屋面板维护注意事项
铝镁锰屋面板维护注意事项
发布于:2022-04-26 09:58:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
铝镁锰屋面板维护注意事项:
保护膜:为防止运输和安装期间出现划伤问题,铝镁锰屋面板厂商在产品表面贴有一层保护膜。安装完成后,应尽快撕掉保护膜。建议从安装完成日算起,保护膜必须要在6周内被去除。
表面划痕:如果在安装期间,铝镁锰屋面板出现小的表面划痕,由于铝镁锰屋面板化层的自愈性,新的钝化层会重新生成。但是如果划痕很深很宽,就要考虑替换掉该板块。
油脂和尘土:如果在安装期间,铝镁锰屋面板表面集聚了油脂和尘土,可以用干净和干燥的布轻轻擦掉,不要使劲擦除或用清洁产品。而尘土是可以被雨水自然冲刷掉的。
指纹印:当铝镁锰屋面板应用于幕墙时应注意指印问题,要除掉它们,需要用矿物油。当然,为了从根本上防止指印,安装时最好戴棉制手套。
推荐按照原始的包装存放卷材。如果因为空间不够,需要叠放,请遵循以下原则:
1、如果卷材运来是沿横轴方向放置,那木架必须按照原来的方式分开存放,不可叠放。
2、如果卷材运来是沿纵轴方向放置,木架可以叠放,考虑到稳定和安全,最多可叠放5个。
3、板材和卷材的存放时间应该尽可能的短,特别是在建筑工地现场。
为了保证产品质量,请严格遵循以下的存放建议:
1、板材和卷材必须存放在通风良好,干燥阴凉,有遮蔽措施的恒温处,以避免露水凝结。
2、板材和卷材必须使用木架隔离地面,以形成足够的空气流通空间。
3、为了确保材料不变形,所有的板材必须平放在架子上。
4、在卷材运送过程中,根据客户的要求,材料可沿着横轴或纵轴方向放置。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
加油站网架结构特点有哪些
      加油站网架是为机动车辆出示汽柴油的场地,不注重奢华,只求外型显眼、对消费者的感染力强。具备优良感染力的加油站能吸引住大量客户资源、给自己的做生意火爆更添一份驱动力。网架结构作为加油站工程,其薄厚、支撑点柱的大小,外型颜色等数据信息均需综合性考虑。  加油站网架结构特点有什么:  网架结构加油站的造型设计一般 十分整齐简易。华康的顶篷与立杆组成了构造的行为主体。顶篷的附近一般选用铝朔板、喷绘布装饰设计,上平面图用一般用彩钢瓦遮住,下平面图设定照明灯具器材,能够不做吊顶天花板,如用吊顶天花板,一般选用铝扣板吊顶。
