防水材料众多,每种材料适合的基层环境各不相同,而我们家庭防水材料中,水剂型材料就比较适合,易施工,搬运方便。防水效果好。
今天给大家介绍一下,两款常用的产品水泥基渗透结晶型防水涂料和JS防水涂料的组合用法。
举例说明,比如楼梯、台阶等存在大量阴阳角的基层,使用SBS聚酯胎改性沥青防水卷材容易产生大面积空鼓;面层混凝土与防水卷材结合不易牢固,如果改为1mm厚渗透结晶型防水涂料2mm厚水泥基防水涂料JS各一道,则能很好的解决这个问题。
施工操作方法:
水泥基渗透结晶型防水涂料
工艺流程:
清理基层→基层湿润→制浆→涂刷涂料→自检→养护→验收
1.清理基层基层存在的油污、灰浆、杂物等应及时清理,检查混凝土裂纹情况及宽度,区别裂纹宽度,采用水泥砂浆进行适当修补。
2.基层湿润用水充分湿润处理过的混凝土基层,达到湿润、润透,表面无明水。
3.制备涂料料浆:
配合比:水泥基渗透结晶型防水涂料与洁净水调和,配比为涂料:水=5:2。将计量准确的粉料和水倒入容器内,用手持电动搅拌器充分搅拌3~5min,达到料浆混合均匀。每次应按需配料,不宜过多。按一次使用30min内用完为准,严禁使用中再加水。
4.涂刷涂料:
用专用的半硬尼龙刷涂刷,涂刷时要反复用力,使凹凸处都能涂刷到位。凸处和阳角要涂敷均匀,凹处及阴角不得涂覆过厚,避免造成局部沉积而影响涂料渗透和局部涂层开裂。大面涂覆要均匀一致,厚度达到1.0mm。
5.检查涂料防水层和修补
涂料防水层施工完后需自检涂层达到均匀要求,否则再次进行修补。涂层应无爆皮现象,若出现此类现象,应先铲除爆皮,做基面处理,再用涂料涂刷修补。返修部位的基面仍需保持湿润,必要时做喷水处理后再修补作业。
6.养护
防水层养护采用净水养护法,施工完毕后48h内防雨淋、暴晒、大风砂。使用喷雾剂均匀喷水,每天3~5次,水量视混凝土终凝后或湿度状况而定,养护时间2~3d,严禁用大量水冲洗。
聚合物水泥基(JS)防水涂层
工艺流程:
配制防水涂料→涂底层防水涂料→细部附加层→涂刷表层防水层→自检、清扫→第一次试水→面层施工→第二次试水→质量验收
1.涂底层涂料
将已搅拌好的底层涂料,用滚刷涂刷于基层。要求涂刷均匀不漏底,待涂层干燥后,再进行下一道工序。防水涂料配合比为:I型底层涂料按重量为:液料:粉料:水=10:7-10:14;I型中、面层涂料按重量为:液料:粉料:水=10:7-10:0-2
2.节点附加层
对容易发生渗漏部位如阴阳角、排水沟处,应进行密封或加强处理,即增加一层低碱无纺布增强材料,其宽度不小于300mm,搭接宽度不小于100mm。施工时先涂刷JS复合防水涂料,再铺胎体增强,再涂JS复合防水涂料。
3.涂刷面层防水涂料
按设计要求的涂层厚度和防水涂料配合比,将配制好的I型JS复合防水涂料,均匀地涂刷在已干固的涂层上,并与上道涂层垂直涂刷,以保证涂层厚度的均匀性,每遍涂刷量以0.8-1.0kg/㎡为宜,多遍涂刷以达到涂膜的厚度要求;其涂膜防水涂刷遍数、厚度及涂料用量为:涂料型号:“I型涂刷遍数为4遍,涂料用量约4 kg/㎡,涂膜总厚度2㎜”。
防水注意事项:
1涂料用量为液料和粉料原材料的用量,不含稀释加水量;
2.涂膜总厚度以士力块法、针扎法检查
3.自检、清扫
完工后操做者要先行自检,有不合格的部位自行修复,直到合格,并认真打扫干净后,交付专业队和有关人员初验。
4.完工后的淋水试验
后一遍防水涂层干固48小时后,进行第一次淋水,无渗漏为合格。
5.面层施工完毕后,进行第二次试水检验,由工程监理、质检部门验收!
使用JS防水涂料和渗透型结晶形成的防水层,效果好,时间久,施工方便。推荐大家按照上面的方法使用。提高施工效率。
免费1人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼梯、台阶等存在大量阴阳角的基层,使用SBS聚酯胎改性沥青防水卷材容易产生大面积空鼓;面层混凝土与防水卷材结合不易牢固,如果改为1mm厚渗透结晶型防水涂料2mm厚水泥基防水涂料JS各一道,则能很好的解决这个问题。
