土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 压盖式松套伸缩接头在哪些情况下使用
压盖式松套伸缩接头在哪些情况下使用
发布于:2022-04-26 09:31:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
     该压盖伸缩接头是由松套伸缩接头和两个限位短管组合而成。压盖限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄露和损坏,压盖限位伸缩接头主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。具有良好的综合性能,广泛用于化工,建筑,给水,排水,石油,轻重工业,冷冻,卫生,水暖,消防,电力等基础工程。
    该系列膨胀节是在原有松套膨胀节的基础上,增加了限位装置,通过双螺母锁定膨胀量,使管道在允许的膨胀量内自由伸缩,一旦超过膨胀量,就会起到限位作用,从而有效保证管道的运行。特别适用于连接有振动或有一定倾斜和弯曲的管道,综合性能好。优点:扩展量大,安装简单方便,使用寿命长(可达10-30年),维护方便。
    什么情况下适合使用压盖松套限位膨胀节:        1。中等。介质的温度和ph值对伸缩装置的危害很大。如果管道的介质是独特的介质,可以联系厂家定制。根据商品的各种材质的调整,很容易选择商品材质,从而保证安装在管道线路上的商品能有更好的适应性。
  2.膨胀和收缩。在伸缩连接的情况下,需要对商品的伸缩长度进行详细的计算。如果管道伸缩量超过伸缩长度,强行超过伸缩长度,也很有可能导致伸缩装置因随便伸缩折叠类别而被破坏,以防止管道路线过度膨胀而导致伸缩装置损坏或管道泄漏。
  3.伸缩式插座连接。如果伸缩装置插座位置的抗压强度不够高,那么如果安装方法不准确,连接器的抗压强度会降低,可能会导致伸缩装置被破坏。
  4.应用自然环境。伸缩装置安装在室外的时候,想法是防止它被太阳暴晒,接触酸性和碱性的物体,不然时间长了会被腐蚀。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓竟无水?查封!
近日,阳春市消防救援大队在对辖区某生物科技公司进行消防监督执法时,发现该公司1、2、3、4号车间和1、2、3号仓库消火栓无水,不再具备防火灭火功能。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
