土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 化肥厂废水除氨氮方法,看这里!
化肥厂废水除氨氮方法,看这里!
发布于:2022-04-26 09:04:26 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
化肥厂废水中的主要污染物为:氰化物、硫化物、氨氮等有毒有害物质,对环境的污染极大。
那 么 化肥厂 除氨氮废水有哪些方法 呢?
处理此类废水时,选择的处理工艺有多种,主要包括: 生化法、絮凝沉淀法、吸附法、离子交换法、臭氧氧化法、膜分离技术等,实际应用时,都是多种处理方法相互配合,以达到较好的处理效果,同时可以节约处理成本。
一、化肥厂氨氮废水来源
化肥厂氨氮废水主要来自合成氨、尿素车间的高浓度氨氮废水,这部分废水氨氮主要存在形式为无机氨。
化肥厂废水中的水质具有氨氮含量高,并含有有毒的总氰化物及硫化物的特点。且此类污水的可生化性较差(主要是化学需氧量较低和氨氮含量较高)。
二、化肥厂氨氮废水的危害
化肥厂污水中的主要污染物氨氮是引起水体富营养化和污染环境的一种重要污染物质,目前我国几乎所有的受污染水域中,氨氮都是主要的污染物之一。
1.水体富营养化已经危害农业、渔业、旅游业;
2.对饮水卫生和食品安全构成了巨大的威胁。
化肥工业废水中常含有高浓度氨氮,是废水中氨氮主要来源之一。因此,如何去除化肥工业废水中的氨氮,成了当今废水处理中的一个重要问题。
三、化肥厂氨氮废水的处理
化肥厂氨氮废水处理时,无论采用何种工艺及方法,大体的处理流程可以分为三步。
第一步:预处理
可以采用格栅过滤、水质水量调节、化学沉淀、上浮、隔油等方法,对化肥厂废水进行初步的净化处理,目的是分离水中的悬浮固体物、胶体物、浮油、重油等杂质。预处理之后,废水中的大颗粒悬浮物、油脂等物质基本清理干净。
第二步:生物法净化
采用生物法对化肥厂氨氮废水进行净化处理,是利用微生物的降解作用,可以将废水中的有机溶解物质和胶体物质进行生化降解,可以有效降低水中的氨氮含量及COD等含量。
生化法处理之后的废水水质基本可以达标排放,若是水质比较复杂,COD含量、色度等指标没有达标,就需要进行深度净化了。
第三步:深度净化
采用的多是活性炭吸附法、臭氧氧化法、离子交换法、膜分离法等技术,目的是降低废水中的COD含量和色度,吸附水中的臭味、异味等,以及一些微生物难以降解的有机污染物和溶解性无机污染物,彻底将废水净化达标。
温馨提示
由于各个化肥厂的废水水质、水量、处理标准各不相同,因此,处理时选择的处理方法也存在很大的差异。
  • 人生如秀
    人生如秀 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-04-28 14:57:28
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
【污水处理小知识】5种污水处理活性污泥法
活性污泥法: 废水生物处理中微生物(micro-organism)悬浮在水中的各种方法的统称。是一种最古老的工业污水处理工艺,以降解BOD为主要功能。那么活性污泥法分为哪几种分别的优点有哪些呢?一起来看看吧~
