某大型商住项目,工程总建筑面积204?000?㎡,3层地下车库,基础筏板厚度1000~1700?mm。在基础筏板后浇带施工时,利用快易收口网免拆模板,采取合理置换支模体系,减少模板承受侧压力,便于工人运输、制作和安装,提高浇捣后混凝土质量,免除混凝土后期处理等措施,能够获得较好的社会效益和经济效益。
一、工艺流程
后浇带施工工艺流程见图1。
图1?后浇带施工工艺流程图
二、施工措施
(1)在后浇带位置制作适当形状的定型钢筋支撑架,钢筋规格:直径18?mm,间距600?mm。根据结构设计尺寸裁剪快易收口网免拆模板,将裁剪好的免拆模板放置在后浇带位置上,并用铁丝将其与钢筋支撑架固定。免拆模板局部或全部安装固定后,按设计间距增加调整背楞钢筋,并用铁丝全部固定到位,再按施工图纸要求的钢筋规格开设钢筋穿越孔,放置底板的底筋、面筋并穿越网孔,钢筋全部绑扎到位后,再封闭永久性模板上的钢筋穿越孔。
(2)后浇带设置钢板止水带时可采用短钢筋作背楞。短钢筋紧靠钢板止水带位置与钢板止水带焊接牢固,另一端与结构钢筋绑扎或焊接牢固,中间部位用铁丝与免拆模板绑扎。短钢筋规格:18?mm,间距600?mm。钢筋背楞固定免拆模板见图2。
图2?采用钢筋背楞固定的免拆模板
(3)钢筋支撑架与底板钢筋一起焊接牢固,混凝土浇筑后无须拆除。
(4)安装底板钢筋时,当钢筋直径小于12?mm,可以直接穿越快易收口网;当钢筋直径较粗时,可在相应位置剪开网片以穿过钢筋。
(5)免拆模板骨架必须朝向准备接受浇筑混凝土一面,可用重型剪刀或砂轮切割机切割。
(6)混凝土浇筑时,免拆模板嵌在混凝土内,可得到一个楔接表面。模板表面呈凹凸波纹状。混凝土浆通过免拆模板的每个孔隙渗出,直至形成一个波纹状的表面,见图3。
图3?混凝土浆形成波纹状表面
三、注意事项
(1)浇筑的混凝土坍落度宜控制在70~100?mm之间,对于坍落度超过100?mm的混凝土,为避免流淌,不宜使用振捣器。
(2)混凝土浇筑时,混凝土泵送口不宜离模板过近,以减少混凝土对模板的冲击荷载,也可使混凝土浇筑到最佳位置,在模板表面产生粘结效果。
(3)在对混凝土进行振捣时,汇集到混凝土外表面的过剩水应尽可能在混凝土凝合前排离模板缝,不让过剩水沿模板缝流下,以免将波纹冲平。
免费13人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基情况复杂不好处理?我给你支招常用的处理方法是把覆盖层及风化破碎的岩石挖掉,这是比较彻底而能保证工程质量的措施。但如覆盖层较深或风化层较厚时,完全挖掉有困难或不经济,且影响造价、工期,这就需要采取其他的技术措施。如: ①包括用以防渗的,加固岩石的,防止接触冲刷的接触灌浆以及填补岩基与混凝土之间空隙的回填灌浆等。大坝岩基的防渗处理多用水泥帷幕灌浆;砂砾石地基有用水泥或水泥粘土帷幕灌浆的;对于某些用水泥灌浆不能解决问题的可用处理。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
线轴
沙发
2022-05-27 01:57:27
jzhdajia
板凳
2022-05-06 11:32:06
加载更多这个新工艺可以说是一种奇思妙想,但是还是解决了问题,作为新工艺应该加以推广。谢谢楼主分享。
基础筏板后浇带支模免拆做法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
