公共广播的功放和喇叭都是定压的,而会议室的扩声系统音箱喇叭都是选用的定阻的,那么定阻和定压有什么区别呢?
共同点: 都能对来自电脑、CD、DVD等的音频信号共同进行放大,推动音箱工作。
- 各自的特点 -
定压功放
定压功放(扩音机)是以高电压输出的,绝大部分为单声道设置,末级输出一般是用输出变压器的,音质稍差,但传输距离远。广泛应用于部队、火车站、码头、学校、商场等空间较大的场所。
1、多应用于公共场合。
2、单声道输出。
3、高电压低电流输出。
定压功放主要应用于公共场合的公共广播、背景音乐。因为公共广播和背景音乐系统音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响,所以定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。
定阻功放
定阻功放虽然功放音质好,但传输距离短。主要应用于家庭、KTV、会议厅。
1、多用于家庭影院、KTV、舞台、会议室。
2、立体声输出。
3、低电压高电流输出
因为会议室、舞台等音箱与功放的距离比较近而且不需要连接很多的音箱,所以定阻功放高电流低电压输出,连接功放和音响应选用专用的音响线。
- 二者在输出形式 上的区别 -
输出电压不随负载阻抗变化而变化,即输出的音频信号的最大电压恒定不变的功率放大器,由于采用了深负反馈,这种深负返馈量一般在 10~20dB以上,输出电压十分稳定,在额定功率范围内所接负载多少对放大器的输出电压影响很小,为降低长距离功率传输中传输线的功率损耗,需要使用输出变压器,电压越高传输线损耗越小。
输出电压主要有70V、90V、120V等几种,它要求负载的额定电压一定,定压功放以多个定压音箱并联的形式接,功率不超过定压功放的总功率。
在定压功放中,如果额定负载电压发生变化,功率就发生相应变化。100V,10W的音箱接在70V上变成了5W(100V与70V功率差一倍)。
功放要求输出负载电阻一定。定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。
应用区别:
定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间,音效相对要好的多。一般广播系统使用定压输出,音响系统使用定阻输出。
定压功放有70V、100V、120V 3种输出,适用于远距离有线广播和多个喇叭并联使用,音质比较差。定阻功放音质好,不适合远距离传送,不允许多个喇叭并联使用。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电工程师必备的音响设备连接线等基础知识刚刚开始接触音响工作的弱电学员,对音响设备连接线,也是要重要学习的地方,作为弱电工程师要会制作音响设备连接线。在许多专业场合使用中,如演播厅、剧场、会议室、歌舞厅等,学员遇到的问题,是经常出现是线材出问题,断路和短路。 我们要会故障排查,下面从认识连接线,插件等聊聊这个话题,不足之处,欢迎大家指正。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
放水发电
沙发
2022-04-26 08:11:26
放水发电
板凳
2022-04-26 08:11:26
加载更多这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
