摘要: 中压开关设备生产厂家众多,使用数量庞大,要想研发出好的产品,如何系统的做好产品发展趋势研究十分重要,通过对产品发展的主要几个主要方面需求、发展进行评估,有目的性的对产品在某些领域进行创新性、前瞻性研究,才能掌控产品发展的方向,研发出符合发展趋势的产品,使产品无论在技术上还是在市场上都处于领先地位,避免盲目的跟风造成研发资源浪费、产品无法在市场上立足。
1. 引言
中压开关产品的研发方向需要系统、全面的分析,主要从以下几个方面进行分析:
A. 产品竞争性的需求,即产品在满足使用的前提下,如何进一步提高产品竞争性,使产品始终处于领先地位的一些要求,包括产品的适用范围产品的特性、产品的成本等如何领先于竞争对手,这些需求主要来自于竞争对手、行业发展分析等数据;
B. 客户的需求,即客户对产品的期待,哪些方面是客户真正希望要什么样的产品,未来产品需要满足的要求,这些需求主要通过走访客户及市场调查等取得;
C. 技术发展方向,即新技术、新材料、新工艺等专业领域的发展动态,各行各业都在不断的创新、发展,同时也指出产品需要在哪些技术领域提升,这些数据主要来自专利检索、技术文献检索等资源;
D. 法律法规的要求,随着时代的进步,不断面临新的问题,法律法规也在不断完善,新要求应运而生,需要实时的跟进、了解,以便尽早做出相应的反应,通过及时准确掌握各地标准、法律、法规等来精准判断。
图1 中压开关设备发展方向的驱动因素
通过图1列出的驱动因素,可以看出安全可靠、增强适用性、节能环保始终是大的发展方向。
2. 增强产品适用性、安全可靠、节能环保
2.1.产品增强适用性包括产品规格齐全、容易安装维护、满足特殊需求的产品、特定的验证等,反应到产品上,主要有以下几个方面。
a.产品的性能指标提升,大电流、高开断参数是发展趋势之一,由于供电负荷的增加,产品需要扩容,额定电流从4000A升至5000A甚至6300A,开断电流从40kA到50/63kA,这些参数的产品虽然量少,但利润大;并且也是一个公司技术水平的体现。
b. 针对目标市场,相应的开发针对性产品,如发电机出口断路器,对于100MW及以下的发电机,使用真空断路器可以满足要求,通过计算发电机参数,按照标准IEC/IEEE62271-37-013:2015进行试验,并掌握发电机的设备的技术,即可设计出满足发电机出口要求的开关设备。同样光伏、风力发电站设备,根据负载的情况,设计出专用的36kV的环网柜,满足尺寸小、容易安装等需求,而数据中心应用,需要专用型中压双电源转换装置,要求具有适用性强,转换迅速,动作可靠等特点。
c. 环境的影响,对于船用产品,需要考虑振动、倾斜摇摆、高温高湿、海上盐雾的环境影响,以及安装空间狭小等情况;对于安装在户外箱的环网柜,需要充分考虑凝露的影响,昼夜温差变化、电缆沟积水等都是造成凝露的主要原因;而光伏电站、风力发电等使用地理位置特殊,高温环境、沙尘环境等都是影响产品性能的因素。因此无论是新研发产品还是老产品新应用都要针对性的去做研发。
d. 操作的人性化、智能化,开关设备的操作要符合人机工学要求,操作友好,不需要很大的操作力,或过高、过低的操作位置;通过主动防护,程序化操作,避免被动的机械联锁;充分考虑安装、维护、更换方便的需求,特别是有些需要靠墙安装,要预留足够空间保证可以完全柜前操作。
2.2.安全可靠包括高可靠性、满足法律法规的要求,如:客户的技术条件、船级社要求等。
a.耐内部电弧故障作为开关柜安全的重要指标,是产品研发的方向之一,基于标准要求“抵抗”内部电弧故障是必须的,但相对于被动的“抵抗”,基于弧光检测,快速开断-将故障电流能量切断,快速接地-主动的将内部故障产生的电弧超快速转化为金属连接的短路接地,即能量转移,没有空气快速膨胀、没有高温燃烧;主动的保护效果明显,内部电弧故障切断小于50ms的开关设备,只需解决内部电弧故障原因,经简单的维护就可以恢复供电,这样可以节省因内部故障烧毁更换开关柜造成的大量成本浪费,开关柜也无需做的特别强壮,节省材料使用等。
b.智能化是提高安全性的重要一步,基于在线监测,及时发现异常并采取措施,避免故障的发生;需要在不影响现有设备的可靠性基础上安装在线监测设备,如断路器本身可靠性99.99%,而添加的监测设备电子元件的可靠性确只有98%,那整体可靠性还有所降低。在线监测需要更多的结合人工智能,大数据、云计算等精准的预测产品检修周期,改善产品运行问题,延长产品使用寿命;远程操作可以避免现场操作开关的风险。
2.3 节能环保已成为整个世界各行各业追求的目标,对于开关设备也不例外。
a.小型化,节约材料使用,降低成本,降低建筑成本,标准化、模块化等降低制造时间等。 如400mm宽开关柜,通过可抽出侧装式断路器,改变了固定式窄型柜电缆安装不变的弊端;1100mm深,2000mm高,如10台排列开关柜,小型柜占地面积只为普通中置柜的36%,如图2 所示,同环网柜相当。但额定电流1250A、开断31.5kA是环网柜无法比拟的,对于箱变、商业楼宇、公路、小工业、数据中心等是很好的选择,加之集成智能监控单元,实现在线监测,无人值守。
图2 400mm宽小型柜占地面积比较
同样550mm宽双层断路器柜,采用小型抽出式断路器,中置和下部布置便于操作维护,仪表室高度同普通中置式相当,便于操作检修;同时综保等保护也可以装在边柜上,边柜的前部用于二次进线、仪表、接线等,后部作为下部断路器室的泄压通道,保证开关柜满足内部故障要求。同样的模块化设计可用于三层接触器熔断器组合开关柜,由于熔断器保护,电缆室提供电缆连接,不需要考虑内部故障要求。图3所示650mm宽中置柜与550mm宽双层柜一次方案比较,宽度比为42%,占地面积比为50%。
图3 中置柜与550双层柜应用比较
a. 使用环保材料,降低能耗,无SF6是典型的应用,中压开关柜的去SF6化相对容易,采用干燥空气、氮气等绝缘,真空灭弧的设计已比较成熟,另一条技术路线固体绝缘通过不断的设计、材料、工艺优化,已趋于成熟。
b. 智能化,小巧的电流、电压传感器的应用替代传统的电磁型互感器,材料大量减少,光纤取代传统、复杂的大量电线的应用,信号直接与保护配合使用,无需再经过变压供数字综合使用,高度集成化,使开关柜结构更加简单。
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器保护系统介绍,图文并茂!干式变压器因为节能 ,适用于恶劣环境等特点备受青睐。因此现在新建工厂的配电站大多数都使用干式变压器。本文主要从干式变压器的安全保护系统方面,来介绍干式变压器的一些知识。 1、变压器门行程开关 变压器门行程开关有4个,这4个开关的每一组常闭触点都并联接起来,然后进入控制变压器的高压柜的综保装置。 变压器门关闭后,常闭触点都断开,无电信号输入综保。如果任何一个门开启后,常闭触点复位,就有电信号输入综保。
