1、高层钢结构的结构计算模型和基本假定需要与构件及连接的实际性能相符合。
2、高层钢框架结构中,梁与柱的刚性连接需要符合受力过程中梁柱间交角不变的假定,同时连接需要具有充分的强度承受交汇构件端部传递的所有最不利内力。梁与柱铰接时,需要使连接具有充分的转动能力,且能有效地传递横向剪力与轴心力。梁与柱的半刚性连接只具有有限的转动刚度,在承受弯矩的同时会产生相应的交角变化,在内力分析时,必须预先确定连接的弯矩—转角特性曲线,以便考虑连接变形的影响。
3、高层钢—混凝土混合结构在水平地震作用下框架部分各楼层按计算得到的地震剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分各楼层地震剪力最大值1.5倍二者的最小值。
4、高层钢框架结构如采用填充墙,需要考虑填充墙对结构抗侧力刚度的放大作用,及对结构内力和变形的影响。
来源:装配式钢结构高层
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构用电设备和防雷的一般规定1、高层钢结构的用电负荷、电源插座、住户配电箱、供配电设计、照明设计等需要符合工程建设规范《住宅设计标准》及现行有关标准的要求。 2、电线电缆敷设需要满足下列要求: (1)、电线电缆敷设需要根据高层钢结构的特点,采用模数化的、符合产业化要求的敷设方式,管线可以采用暗敷的形式。 (2)、预制墙板、楼板中宜预置穿线管及接线盒,钢构件的穿孔宜在钢结构厂制作,其位置及孔径需要与相关专业共同确定。
