土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 建筑工程造价:探讨装配式建筑工程管理措施
发布于:2022-04-25 15:46:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
     1.完善建筑工程管理体系
现阶段,建筑工程管理体系依旧不够完善,更是难以满足装配式建筑工程管理需求,因而务必要对其予以逐步完善。一方面,可学习借鉴国内外先进管理理念,为装配式建筑工程管理制作一套全面系统的蓝图。结合我国建筑行业实际发展情况,构建一套科学适用的管理思路体系。一方面,对管理部门设置开展深入的优化调整,做到权责分明,确保各个部门均可严格履行责任。还要开展好用人制度、分配制度等相关内容制定工作,为装配式建筑工程管理提供可靠的人力保障。
   2.注重对构件的管控
鉴于装配式建筑对构配件的质量要求较高。故此,本工程为避免构配件出现问题,严格控制构配件的质量。本工程把控构配件的源头,注重对制造商的选择,确保制造商具有相应的资质,并能够严格遵循构配件的设计进行生产。而且,制造商的信誉和构件均良好。从而避免不合格的构件。本工程还对构配件的运输过程中进行控制,注意对运输距离、运输车辆的控制,并且在运输过程中,强化对构配件的保护,减少运输途中的损坏。在构件进入到施工现场前,展开对构件的检测,确认符合质量标准。
    3.施工设备的管理对策
装配式建筑工程实施中,可采取以下措施落实施工设备管理工作:一方面,吊装、拼接预制构件时,应保证各部分连接牢固,构件吊起运至预定位置时,构件下禁止有其他施工人员。
另一方面,根据施工需要预留合理的施工设备活动空间,避免施工设备运行时出现意外。另外,要求操作人员做好施工设备养护,定期检查施工设备相关构件,确保其处于最佳的性能状态。同时,要求操作人员严格按照规范,操作施工设备,避免施工设备故障,影响施工工作的正常进行。
    4.提高生产质量
装配式建筑是先进行建筑各个部分的生产,然后进行组装的一个过程,在整个过程中,我们需要要求员工具有较高的技术水平,生产材料具有较高的质量,这样生产出的装配式建筑才能够具有质量保证。
因此在提高装配式建筑工程管理水平,需要注意两点,其一是注重对员工的培训,使员工通过培训学习能够掌握装配式建筑新技术,在安装过程中也能够做到无缝衔接。其二是提高原材料的质量,工程质量能否达标与原材料与直接关系,建筑企业在追求经济效益的同时,还需要提高原材料质量,保质保量的生产,才能够促进装配式建筑可持续发展。
     5.做好后期的完善工作
装配式建筑毕竟是一种在某种程度上具有很大区别的建筑方式,它的管理模式也是初建的、不成熟的管理体制。管理人员根据现场施工情况,不停地进行调整,做好有关管理工作的记录,仔细分析当下的疏漏,及时进行补充。
(本文来源于网络,如有侵权请联系删除)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
中建西南院副总工徐建兵:装配式混凝土建筑电气设计
