土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ BBIN的API菠菜游戏接入技术详解
BBIN的API菠菜游戏接入技术详解
发布于:2022-04-25 15:37:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
首先API全称(Application Programming Interface,应用程序接口)是一些预先定义的函数,或指软件系统不同组成部分衔接的约定。目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力,而又无需访问原码,或理解内部工作机制的细节。
先说明API菠菜接口的定义,对于很多菠菜游戏平台合作者而言,菠菜API接口是一个产品和研发领域的专业术语,大家可能在网络上那些推荐BBIN菠菜API对接相关文章中都已经有接触过API菠菜接口的概念。
实际上,API菠菜接口的应用在行业圈中,已经非常广泛和成熟,这个概念主要活跃在菠菜游戏平台的各系统之间的衔接和对接。
如果你可以认真看完这篇文章,我相信你们对BBIN菠菜API对接的认识会更深入,我们来以一个常见的数学公式理解API,比如y=x 2,当x=2的时候,y=4,对么?
那此时,我们把y=x 2称为接口,x=2称为参数,y=4称为返回结果,那这个接口的功能就是能把我们输入的数加上2(注意:这里你可以发现接口自身是带有逻辑的)。
类比地,我们来理解一个常见的场景,比如现在有一个可以把经纬度转化为城市的接口,那当我输入经度是55°,纬度是88°的时候,接口通过自己的逻辑运算,返回结果告诉我:杭州市。
这样你就可以清晰地了解百度百科的官方解释了,接口就是预先定义的函数逻辑,他是供其他系统请求,然后返回结果的一个东西。
为什么需要BBIN宝盈集团的API菠菜接口?BBIN宝盈集团的业务系统,涉及多方多面,而且累积了20余年的实力,如果要一个菠菜游戏平台自己要把所有业务都做完,那未免工作量太大了吧?并且如果其他系统或公司有更好的运算逻辑,那我们在设计功能的时候可以考虑利用接口进行合作。
菠菜平台合作的核心需求,就是利用现有接口可以降低开发成本,缩短开发成本。举个例子:BBIN宝盈集团提供了数百款的游戏,甚至对于资安方面有着非常强大的技术实力,现在若需要同时展现游戏的吸引力,并短时间内就让玩家对自家网站有信任感,对于团队而言,新做开发能未免成本过太过于高,那我们可以与BBIN菠菜API进行对接,这样的话我们只需要申请API接口开户,部署调用API,这样就可以快速在页面上线丰富的游戏,并且因为是使用BBIN宝盈集团的系统,玩家信任感也一下子就来了。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
防火阀的安装及特点介绍
防火阀一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70度或者280度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。 防火阀的分类: 防火阀 1、防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 2、常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。
