什么是间接蒸发冷却技术?
间接蒸发冷却技术(Indirect evaporative cooling technology)简称IEC,是蒸发冷却的独特降温方式。该技术应用于数据中心时,二次空气多为室外低温新风,一次空气多为机房内的热回风,以两者的显热温差为驱动力,通过换热器管壁的热传导将服务器的热量传递给室外侧空气,从而达到冷却数据中心回风的目的。
蒸发冷却系统也可利用水蒸发,通过喷淋吸收室外二次空气中的热量,换热器从干球温度降低到湿球温度,来冷却机房的一次空气,增强制冷效果。
间接蒸发冷却系统由喷淋装置、换热芯体、室内风机、室外风机、机械制冷补充装置、控制系统等组成。运用机组只需要在数据中心现场安装风管、水管及配电后即可投入使用,机组有三种运行模式,干模式,湿模式,混合模式。
在冬季室外温度低的情况下,室外空气温度低足够在换热器内冷却服务器机房回风。经过换热器后,吸收热量的室外空气由风机墙排放到室外。冷却后的机房回风,经过室内侧风机墙被送入服务器机房。
(2)湿模式,蒸发冷却
春秋季室外温度较低的情况下,因为室外空气温度不够低,需要开启水泵通过高压微雾喷淋进行绝热蒸发制冷的来补充制冷量。
(3)混合模式,机械补冷
在夏季室外温度高的情况下,自然冷却无法满足制冷需求,循环喷水带走部分热量,不足部分开启变频压缩制冷系统补充冷量。
对于上述 3 种运行模式切换取决于室外空气的干球温度和湿球温度,而室外干湿球温度判定的界限又取决于数据中心机房送、回风温度与间接蒸发冷却换热芯体的换热效率。
间接蒸发冷却是通过水的蒸发吸热来制冷,只有当所使用的空气具有较大的干湿球温度差的情况下,才可能有良好的制冷效果。因此,间接蒸发冷却技术极为适合新疆、甘肃等夏季室外干湿球温度相差较大的地区。
与一般常规机械制冷相比,在炎热干燥地区可节能80%~90%,在炎热潮湿地区可节能20%~25%,在中等湿度地区可节能40%,从而大幅降低空调制冷能耗。根据每个地区条件、要求、地理和气象参数综合选择,江浙沪一带也有极大的应用前景。
目前信网部在江苏省的某合作数据中心制冷模式即采用了间接蒸发冷却技术。低温天气( 室外干球温度<15℃ )间接蒸发冷基本上能保持在干模式运行。可以充分利用自然冷源,延长免费冷源时间,降低数据中心制冷系统能耗。
该数据中心定制通道封闭组件+整机柜与地板和顶部热夹层构建一个冷热气流完全封闭且隔离的气流组织结构,冷气流通过两侧的风仓送入地板下,通过服务器后加热后通过楼顶回风风口均匀混合后吸入顶部间接蒸发冷机组重新循环,整个过程可以极大减少冷源衰耗。
来源:制冷网、 中国电信上海信息网络部
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆冷水机组常见故障与选型计算一、螺杆冷水中央空调介绍与选择 螺杆式冷水机因为自身压缩机设计采用螺杆式,所以被称为螺杆式冷水机,机组由由蒸发器出来的状态为的气体冷媒。经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳原来如此!
