土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构详图个人看法
钢结构详图个人看法
发布于:2008-03-23 13:58:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
进入钢结构详图设计公司已经有半个多月了,对于钢结构详图设计已有一个初步的理解。
所谓的详图设计,就是将设计图进行深话,最终的成果是供施工或制作人员所使用,入行的门槛不算高,工作中需要三个技能,第一能理解设计图纸,第二软件的掌握和应用,第三毅力和耐心。
如果想成为一个项目负责人,首先要知道详图设计过程中的各个环节,这样才能掌控项目的进度等,其次要有协调能力,团队内部及外部各方面都要协调好,例如,在接手一个项目时,一定要和对方就图纸中的要求、细节、规则确定清楚,这样对于己方团队后期开展工作非常有用,最直接的就是避免了不必要的反工,还有就是项目的分工,要有意识地培养团队内的各个功能模块设计者,如甲和乙主要负责建模,丙和丁则负责结点设计,还有负责出图设计,要各有所长,每一行只要你用心去做,一定会有收获的。
可能接触还不是很深入,所以理解有限。
全部回复(45 )
  • cwt5986821
    cwt5986821 沙发
    出详图谁都可以,会CAD就行!
    问题是你出来的图纸是否符合常规做法和规范要求
    还要综合钢板的排料问题
    这是个很大的学问,有时候同一个项目你的详图用料就是比别人的多
    这里面玄机很大啊
    理解深刻 详图设计这门行业要求是很严格的 但这样的软件做出来的东西并不严谨 还有想要做好优化设计 必须要了解构件的加工工艺 包括现场施工的流程 这些都是很重要的
    2012-09-16 12:00:16
  • meteor_lau
    meteor_lau 板凳
    g一直很纠结用CAD画详图,那家伙比起tekla 来,复杂的地方怎么表达啊
    2012-08-22 17:32:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
24米跨三角形桁架课程设计
这是一个课程设计
