土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正电气CAD之桥架大小怎么计算
天正电气CAD之桥架大小怎么计算
发布于:2022-04-25 14:14:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
建筑电气专业的电力干线设置的金属桥架大小,都不是凭空拍一拍脑门出来的。如果你是经验人士,当然也可以根据经验设置,但也需要复核大小。那么天正电气有什么可以辅助这一计算的工具呢。
天正电气菜单栏,计算选项卡下,点击桥架计算。会弹出桥架计算窗口,包括电力电缆、控制电缆、弱电电缆。此处以电力电缆为例,计算强电桥架大小。
以下截图为例,可见桥架中有5根5x10平方米的电力电缆。
那么在桥架计算中芯数为5截面为10平的相应位置下,输入5根,截面放大倍数改为1.5,单击计算,即可得到桥架规格。
动图演示:
注意点:
大多时候这个桥架建议规格是直接可以用的,但有时,可以放大一点,根据什么放大呢。根据电缆布置单排所需宽度,如图中为98,
鉴于我们根据载流量确定电缆规格时,这个载流量一般指的是单排铺设,如果多排敷设需要适当考虑系数。所以桥架规格一般大于单排敷设所需宽度,此处150大于98,所以直接桥架规格150*75即可。如果计算出来是桥架宽度比98小,那么就要适当放大桥架的宽度。
控制电缆及弱电线缆所需桥架大小计算,同电力电缆计算方法。
(完)
(来源:CAD自学网 / 周站长)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么cad数据提取时无法提取出圆弧的起点和端点?
为什么cad数据提取时无法提取出圆弧的起点和端点?有没有大佬说下
