土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 五大场景,将转轴门融入家装设计中
五大场景,将转轴门融入家装设计中
发布于:2022-04-25 13:56:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
室内 门 ,具有 保护隐私,缓冲噪音,分隔房间的功能,并且考虑到它们每天会多次使用。在符合这些标准的选择之中,转轴门脱颖而出,兼具了优雅的运动、美观和灵活。这些旋转门拥有时尚的现代设计,超越了传统门的常规功能。它们以几乎隐形的硬件围绕垂直轴旋转,以无限的创意可能性适应任何类型的装饰、使用和尺寸。
?  Air-Lux
无论是作为突出的亮点还是无缝的融合,旋转门已经成为了室内理想且实用的设计元素。因此,它们能成为现代家庭的强大的设计趋势便也不足为奇了。不过,因为转轴门的适应性和高度的设计灵活性,它们的位置与用途可以无限地变化。那么,转轴门在住宅的什么地方效果才最好呢?
正如在许多现代住宅中常会看到的一样,安装室内转轴门的最佳位置是在走廊、客厅、家庭办公室、储藏间,以及作为房间的分隔物。为了更好理解并激发房主和建筑师的灵感,我们在下文中介绍了一些值得注意的转轴门范例。它们采用 FritsJurgens 的合页系统,创造性地融入了以上五个地方。
?  FritsJurgens
走廊:确定室内基调
走廊是通行到其他房间的空间,这使它非常适合枢轴门的优雅运动。高质量的硬件装置使其能向两个方向旋转。在走廊上里添加一种顺滑又可控的运动,便可将一个简单的通道转化为一种温暖的欢迎空间。因此,无论是放在门厅还是其他走道,转轴门的加入能最终创造一种聚合的室内环境。并且,由于颜色与质地的多样性,它还可以实现多种独特的风格,为室内其他区域确定基调:可以是木板的质朴美感,也可以是玻璃门的时尚外观。
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
客厅:平衡开放性和私密性
在现代建筑中,厨房和客厅常常在开放布局中被直接连接在一起。虽然这创造了一个宽敞、灵活又明亮的空间,但是代价便是隐私的减少、烹饪的气味和舒适度的下降。不过,安装转轴门便可以统统解决这些问题,而不会失去房间的开放性(还有额外的保温功能)。特别是玻璃表面,即使门一直关着,光线也可以继续不受阻碍地流动。这样一来,根据所需的氛围,用户可以决定转轴门或开或关,以及停留在哪个位置,因而对空间布局享有完全的控制。
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
储藏间:几乎隐形
因为储藏室或橱柜通常不是房主想要突出的区域,所以这也是转轴门的理想位置。与普通的合页门相比,FritsJurgens 的每一个枢轴合页都隐藏在门内,这代表只有一个小小的与地板和天花板相连的组件可见。如果再加上与周围墙壁相同材质和高度的无框门,结果便是一个几乎隐形的储藏间。
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
家庭办公室:一个功能分区
随着疫情的持续,家庭办公室的概念成为了新常态。越来越多的人换掉了典型的小角桌,取而代之的是一个更大、更吸引人的工作空间。正因如此,旋转门成为了一个不错的选择。它能够创造一种更为动态和有趣的氛围,既与其他房间分开,但又不孤立。除了增加独特性和创意性,它还可以实现双重功能,比如作为一个书柜、电视背景板或存储单元。
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
房间隔断:美观的旋转墙
根本上讲,转轴门在任何房间都可以起到空间隔断的作用,但因为其尺寸和重量的灵活性,而尤其适用于高大的室内环境。事实上,FritsJurgens 的枢轴合页可以支持高达 500 公斤的重量,因此可以用来安装超大型的通高转轴墙。而在材料方面,玻璃和钢特别适用于这些厚重的大门,来创造出能够传输自然光的开放空间。另外,这些隔断旋转墙的另一优点在于,它们可以无框使用,这代表面板可以 360 度旋转,使得设计师能够在两面采用不同的颜色和材料。
无论室内转轴门在这五处理想位置中的任何一处放置,优化门口的空间使用都也非常重要。
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
FritsJurgens 顶部转轴,最大限度利用现有空间
为了解决这个问题,FritsJurgens 开发了新型顶部转轴(TP-40、TP-70 和 TP-Reverse),来减少转轴点和墙壁之间的最小距离,从而最大限度地利用门口的空间。
?  FritsJurgens
TP-40 的转轴点固定在 40 毫米,它非常靠近门的侧边,以提供最大的净宽,而几乎没有任何未使用的空间。另一方面,全能型的 TP-70 则可以安装在从 70 毫米到门的中心之间的任何位置,同样减少了未使用的空间,并保留了独特的门的运动。TP-Reversed 则预计在 2022 年 3 月上市,可在 130 毫米以上的位置进行调节。它可以安装在门头或天花板上,可以用于框架较小、开口较大的玻璃转轴门。此外,电缆扣眼的选择仍然使用存在,是专门为方便电缆通过门和顶部转轴而设计的。
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
?  FritsJurgens
当然,凭借其灵活、优雅的动作和现代美感,室内转轴门将继续占领现代家庭。但是,根据它们的具体安置位置,选择正确的转轴合页系统类型,来确保耐用性和功能性是至关重要的。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
宾利全球首个豪宅面世,车用电梯配空中车库,豪车直接开回家
???? 前言 PREAMBLE 现如今很多豪车品牌都开始涉足搞房地产了,比如:阿斯顿马丁、保时捷、法拉利。 最近,宾利(Bentley Motors Limited)为了 扩大品牌知名度和影响力,也 与地产开发商 Dezer Development 和设计事务所 Sieger Suarez Architects 合作
