土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 印染厂污水处理工艺流程简介
印染厂污水处理工艺流程简介
发布于:2022-04-25 13:16:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
根据纺织印染行业自身的特点,选择合适的处理方法,如,对于合成纤维及含合成纤维75%以上的织物采用干法印花工艺,可以消除生产过程中的印花废水;在使用酸性媒染染料过程中,如果用硝酸钠或双氧水代替重铬酸钾全长为氧化剂,就可以消除废水中的铬的污染。
印染污水处理难的问题根源
印染废水处理有三大难题:浆料废水、蜡染废水和碱减量废水。它们共同的特点是浓度高,COD约为20000mg/L-80000mg/L,水量仅占全厂印染废水的l0%-20%,而COD负荷却占25%-40%。长期以来处理的难点在于:难降解,COD过高。
印染污水处理相关问题
印染污水的成本主要是电耗、酸耗以及污泥压滤药剂以及污泥处置费用,要从耗电的大功率电器方面考虑,比如好氧曝气风机如果是罗茨风机可以加装变频器,药剂和硫酸方面多比较一些单位,或者招投标,找些性价比较合适的供货单位。
印染废水有很多种,我只做过,棉麻印染废水,用的是活性染料!风机是耗电的设备了,通过变频器控制合适的溶氧,可以节省电费其它主要是药剂费用了,尤其是脱色剂,厌氧时间停留时间长了,药剂量可以少不少。
我国对印染废水回用已有较多的研究,从目前研究及应用的情况来看主要有以下特点:
(1)回用技术大多处于试验研究阶段,多为小试和中试,实际工程应用较少,且水的回用率较低,一般不超过50%,主要回用于对水质要求不高的前道工序,缺乏有利于提高回用水水质及回用率的高效技术的推广应用。
(2)回用处理主要是对印染废水在达标处理的基础上进一步进行处理,达到回用水水质标准。处理工艺主要采用混凝、吸附、过滤和氧化等技术,其中对去除盐度和硬度的关键技术研究较少。
(3)由于现有技术水平的限制,印染废水大量回用对生产及废水处理系统会带来一系列问题,包括有机污染物和无机盐的积累。目前对废水长期回用的水质问题及对水处理系统的影响研究不多,特别是无机盐的积累问题基本没有涉及。
印染废水深度处理及回用工艺介绍
印染废水常用的处理方法主要有:物化法、化学法、生化法、膜技术和其他组合工艺等。仅靠单一的处理工艺很难达到深度处理及回用的目的,必须对现有的工艺进行集成,采用多种工艺联合处理的方法,才能真正实现回用的目标。
1物化法
物化法主要以吸附法为主,目前在印染废水深度处理及回用中常用的吸附剂有、硅藻土、活性氧化铝、粉煤灰、沸石、膨润土等。印染废水深度处理及回用研究和应用较多的是活性炭。活性炭比表面积大、亲水性强、吸附脱色效果好,特别适合于小分子水溶性染料的吸附脱色。活性炭对于二级生物处理后印染废水中的残余污染物(如合成染料、表面活性剂等)具有很好的吸附能力,但处理成本高,再生能耗大,常与其它工艺组合对纺织印染废水进行深度处理。 等。
2采用臭氧脱色和活性炭吸附组合系统对某纺织企业的印染废水进行回用处理,进水COD值为8O~100mg/L、色度为0.25~0.35时,出水COD为6~10mg/L、色度为0.01~0.03,处理后的水可用于企业冷却循环系统,经济效益和环境效益明显。谢丹萍等[3]采用连续膜过滤系统(CMF)-活性炭吸附工艺对某印染厂站排水进行回用处理,处理后出水Fe、Mn的去除率较高,色度为4、浊度0.2NTU、COD10mg/L,达到印染企业生产用水水质要求。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
柔性防水套管的广泛应用?
柔性防水套管在使用的过程中可以达到更好的防水防腐蚀的效果,能够广泛应用在各种不同的环境内,可以让建筑工程的稳定性得到更好的保障,也能避免杂质进入到墙体影响了整个楼体的稳定性,能够让建筑物的稳定性达到高标准,也可以在使用的过程当中达到超长的使用寿命,纯属优势,确实得到大家认可。柔性防水套管不同的使用环境和不同的设计对柔性防水套管有不同的要求。 柔性防水套管分为碳钢制成和不锈钢制成的柔性防水套管,它们的原材料不同,柔性防水套管的性能也不同,所以使用环境也不同。另一种分类是根据其制造标准进行的。柔性防水套管按照防水套管图集标准制造,称为国家标准柔性防水套管。由于市场竞争,市场上也出现了中标和非标柔性防水套管,降低了制作标准。在选择柔性防水套管时,可以结合使用环境和施工要求来决定。柔性防水套管作为配件与管道一起使用,其使用寿命直接影响管道的使用寿命。
