土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 延长器和KVM延长器的区别与介绍
延长器和KVM延长器的区别与介绍
发布于:2022-04-25 11:56:25 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
延长器简介
       通俗的讲,在音视频领域延长器就是将音视频信号延长到一定距离的设备,一般由发射端和接收端组成,至少配成一对才能正常使用,部分延长器还支持1对多、RS232和红外信号的延长功能;从功能上来分类,有单纯的延长音频信号的,有单纯延长视频信号的,有单纯延长USB信号的,还有音频和视频同步延长的等;从延长器使用的介质又可以分为:光纤延长器、网线延长器和无线延长器
KVM延长器简介
       KVM延长器可以说是传统延长器的升级版,在延长音频和视频信号的基础上加上了USB延长的功能,在电脑主机上使用KVM延长器就能在百米、千米外使用1套键盘鼠标和1台显示器控制电脑看电影、聊天、打字、办公等;KVM延长器从使用的介质也可以分为:KVM光纤延长器和KVM网线延长器;KVM延长器一般用在数据中心、核电站、高铁站等远距离控制的场景
延长器和KVM延长器的区别
       延长器是一个大类,KVM延长器是延长器的一个分支,延长器和KVM延长器的相同点都是将信号延长到一定的距离,不同点就是KVM延长器能将音视频延长的同时,还能将USB信号同步延长,用于键盘鼠标的使用,甚至是U盘的使用;部分高级的KVM延长器还支持RS232和麦克风信号的延长(如100米HDMI KVM网线延长器HU100);通俗的来讲,常见的延长器和KVM延长器的区别就是能不能同时延长视频信号和USB信号
延长器和KVM延长器哪个好
       从功能上来讲,KVM延长器比一般的延长器好,从实际使用上来讲,我们需要根据自己的需求,选择合适自己的延长器,比如只是想延长USB信号,那么对于我来说USB延长器就比KVM延长器好;如果是想延长音视频信号,比如在户外放放广告啥的,那么就是视频延长器好;如果是在控制中心,需要音视频和键盘鼠标等同步操作的,那么就是KVM延长器好
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
光纤延长器原理、使用范围,光纤延长器连接方法
光纤延长器原理         光纤延长器,顾名思义就是将传统电缆线作为传输介质换成使用光纤作为传输介质的延长器;光纤延长器的发射端将输入的信号转成光信号,接收端则负责将光信号转成原始信号,所以使用时一般都是成对使用的;和传统的网线延长器相比,光纤延长器传输距离更远,信号也是相对稳定、不易失真、抗干扰等
