土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 建造师考点:水闸
建造师考点:水闸
发布于:2022-04-25 11:33:25 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水工建筑物—水闸
水闸是一种利用闸门挡水和控制泄水的低水头水工建筑物,多建于河道、渠系及水库、湖泊岸边。
一、常用水闸的分类
按水闸承担的任务分类
1、节制闸:拦河或在渠道上建造,用于拦洪、调节水位或控制下泄流量。位于河道上的节制闸也称拦河闸。
2、进水闸:建在河道、水库或湖泊的岸边,用来控制引水流量。进水闸又称取水闸或渠首闸。
3、分洪闸:常建于河道的一侧,用来将超过下游河道安全泄量的洪水泄入分洪区(蓄洪区或滞洪区)或分洪道。分洪闸是双向过水的,洪水过后再从此处将蓄水排入河道。
4、排水闸:常建于江河沿岸,用来排除内河或低洼地区对农作物有害的渍水。排水闸也是双向过水的,当江水水位高于内湖或洼地时,排水闸以挡水为主,防止江水漫淹农田或民房;当江水低于内湖或洼地时,排水闸以排渍排涝为主。
5、挡潮闸:建在入海河口附近,涨潮时关间,防止海水倒灌;退潮时开闸泄水,具有双向挡水的特点。挡潮闸类似排水闸,但操作更为频繁。外海潮水比内河水高时关闭闸门,防止海水向内河倒灌;外海潮水低于内河水时再开闸放水。
6、冲沙闸(排沙闸):建在多泥沙河流上,用于排除进水闸、节制问前或渠系中沉积的泥沙。
7、此外还有为排除冰块、漂浮物等而设置的排冰闸、排污闸等。
按闸室结构形式可分为开敞式、胸墙式及涵洞式等
1、开敞式:过闸水流表面不受阻挡,泄流能力大。
2、胸墙式:闸门上方设有胸墙,可以减少挡水时闸门上的力,增加挡水变幅。
3、涵洞式:闸门前为有压或无压洞身,洞顶有填土覆盖。多用于小型水闸。
按过闸流量大小可分为大、中和小型三种形式。过闸流量在1000 m 3 /s 以上的为大型水闸;100~1000 m 3 /s 的为中型水闸;小于100 m 3 /s 的为小型水闸。
二、水闸的组成
水闸主要包括上游连接段、闸室和下游连接段三部分,
上游连接段 : 上游连接段用以引导水流平顺地进入闸室,保护两岸及河床免遭冲刷,并与间室等共同构成防渗地下轮廓,确保在渗流作用下两岸和闸基的抗渗稳定性。一般包括上游翼墙、铺盖、上游防冲槽和两岸的护坡等。
闸室: 是水闸的主体部分,其作用是:控制水位和流量,兼有防渗防冲作用。
闸室段结构包括:闸门、闸墩、边墩(岸墙)、底板、胸墙、工作桥、交通桥、启闭机等。
闸门用来控制过闸流量;闸门安放在闸底板上,横跨孔口,有闻墩支撑。闸门分为检修闸门和工作闸门。工作闸门用于正常运行时挡水,控制下泄流量;检修闸门用于检修时临时挡水。
闸墩用以分隔间孔和支承闸门、胸墙、工作桥、交通桥。闸墩将闸门、胸墙以及闸墩本身挡水所承受的水压力传递给底板; 胸墙设于工作闸门上部,帮助闸门挡水。可以大大减小闸门的尺寸。 胸墙也可以做成活动型,当遭遇特大洪水时开启胸墙加大泄流量。
底板是间室的基础,用以将闸室上部结构的重量及荷载传至地基,建在软基上的闸室主要由底板与地基间的摩擦力来维持稳定底板还兼有防渗和防冲的作用。
工作桥和交通桥用来安装启闭设备、操作闸门和联系两岸交通。
      下游连接段 : 用以消除过闸水流的剩余能量,引导出闸水流均匀扩散,调整流速分布和减缓流速,防止水流出闸后对下游的冲刷。一般包括消力池、护坦、海漫、下游防冲槽以及下游翼墙和两岸的护坡等。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
建造师考点:泵站
水工建筑物—泵站 一、泵站工程的基本组成 泵站工程主要由泵房、管道、进出水建筑物以及变电站等组成,如图所示。在泵房内安装有水泵、传动装置和动力机组组成的机组,还有辅助设备和电气设备等。进出水建筑物主要有取水、引水设施以及进水池和出水池(或水塔)等。泵站的管道包活进水管和出水管。进水管把水源和水泵进口连接起来,出水管则是连接水泵出口和出水边的管道。泵站投入运行后,水流即可经过进水建筑物和进水管进入水泵,通过水泵加压后,将水流送往出水池(或水塔)或管网,从而达到提水或输水的目的。
