土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 【钢构BIM】BIM土建工程师,你应该知道钢结构的一些基本知识(附施工指导手册)
发布于:2022-04-25 11:28:25 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
钢结构简单介绍
钢结构施工作为专业分包,一般由钢结构生产厂家或者第三方深化单位进行构件深化与出图,在日常开展BIM技术应用工作中,难免BIM土建工程师会单独接触钢结构,钢结构作为结构中专业非常强的专业,往往很多BIM工程师第一次建模,连基本的材料,钢结构常用连接方式都不清楚。
很多BIM工程师最主要的工作的还是建模,后续出图和加工下料属于一项技术活,要具有钢结构专业知识和钢结构现场安装知识,详图设计经验才能胜任!钢结构识图重在节点,而节点识图又牵扯到钢结构连接,很多BIM培训机构或者网课在讲钢结构建模这一块,只是一味的灌输软件建模功能,对于专业知识谈的少之又少!
钢结构是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一, 钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大 ,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。
钢结构常用连接有焊缝连接、螺栓连接、铆钉连接
1、焊缝连接是通过电弧产生的热量使焊条和焊件局部熔化,经冷却凝结成焊缝,从而将焊件连接成为一体。
优点是: 不削弱构件截面,节约钢材,构造简单,制造方便,连接刚度大,密封性能好,在一定条件下易于采用自动化作业,生产效率高。
缺点是 : 焊缝附近钢材因焊接高温作用形成的热影响区 可能是某些部位材质变脆;焊接过程中钢材受到分布不均匀的高温和冷却,使结构产生焊接残余应力和残余变形,对结构的承载力、刚度和使用性能有一定影响;焊接结构由于刚度大,局部裂纹一经发生很容易扩展到整体,尤其是在低温下易发生脆断;焊缝连接的塑性和韧性较差,施焊时可能产生缺陷,使疲劳强度降低。
2、螺栓连接是通过螺栓这种紧固件把连接件连接成为一体。螺栓连接分普通螺栓连接和高强度螺栓连接两种。
优点是 :施工工艺简单、安装方便,特别适用于工地安装连接,也便于拆卸,适用于需要装拆结构和临时性连接。
缺点是 :需要在板件上开孔和拼装时对孔,增加制造工作量,且对制造的精度要求较高;螺栓孔还使构件截面削弱,且被连接件常需相互搭接或增设辅助连接板(或角钢),因而构造较繁且多费钢材。
3、铆钉连接是将一端带有半圆形预制钉头的铆钉,将钉杆烧红后迅速插入连接件的钉孔中,然后用铆钉枪将另一端也打铆成钉头,以使连接达到紧固。
优点是: 铆接传力可靠,塑性、韧性均较好,质量易于检查和保证,可用于重型和直接承受动力荷载的结构。
缺点是: 铆接工艺复杂、制造费工费料,且劳动强度高,故已基本被焊接和高强度螺栓连接所取代。
钢构施工技术指导手册113页
注:篇幅有限,113页钢构施工技术学习平台收藏!
  • 纸殇浅琳
    纸殇浅琳 沙发
    很有用,已收藏
    2022-04-28 13:56:28
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
重磅 住建部印发:房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)
来源: 住建部官网 住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准( 2022 版)》的通知 建质规〔 2022 〕 2 号     各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,山东省交通运输厅:
