土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是茅草屋顶?越朴素越高级
什么是茅草屋顶?越朴素越高级
发布于:2022-04-25 11:19:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
【热文回顾】
提及茅草屋
容易让人联想起原始农耕社会
人们将捆绑的稻草沿坑壁围成墙
简单地抹上草泥,屋顶上搭些草木
用来躲避风雨、禽兽灾害
随着社会的发展
加上茅草易发生火灾、蛀虫等诸多缺点
茅草材料逐渐被其他建材代替
它的身影也越来越难寻觅
极具代表性的翁丁村
被称为中国最后一个原始部落
至今已有400多年的历史
被列为云南省七批省级文物保护单位
全木结构茅草房屋
主要以竹子、草片为原材料
是沧源古老的见证和象征
是迄今为止保存最为完好的原始群居村落
2021年2月14日不幸发生火灾,目前只剩下3、4栋较为完整的房屋
而在日本京都美山町
也有一个因传统的茅草屋而得名的合掌村
距今已有约220年的历史
房屋结构主要是以卡榑、结绳制造而成
屋顶多采用芒草
完全靠卡榫及绳子固定
独特的民居带动了当地的旅游业发展
虽然茅草屋顶建筑越来越少
但是其质朴纯粹的特性
拥有着迷人的原始魅力
再加上近几年田园情怀的兴起
越来越多形式的茅草材料的运用
出现在大众视野
01.
什么是茅草材料
茅草材料主要是指水稻秸秆、小麦秸秆、棕榈树叶、芦苇等,依据各个地域环境的不同,人们选择不同的茅草作为施工材料。
茅草房屋,是指以天然茅草类为屋面材料的房屋,我国自周朝起茅草屋面就得以广泛应用,主要因为茅草具有防水功能而且自重荷载小,能够满足当时的承重较差的主体结构。
随着茅草屋面施工技术的日益成熟,人们可以建造出坡屋面、圆顶屋面以及尖顶屋面等多种形式的屋面,而且广泛应用在民用建筑领域, 茅草房屋能够和当地的自然环境很好的结合在一切,散发出纯朴的人文气息。
02.
传统茅草屋面的施工工艺
尽管茅草的材料有所不同,但各个国家和地区的施工方法、施工工艺大同小异。
(一)茅草的准备
首先要选择相对饱满、结实的秸秆或茅草材料等,在温度约为30°~35°以及略微潮湿的条件下使茅草自然干燥。
由于茅草极易燃烧,因此要对干燥的茅草进行防火的处理,以降低茅草的易燃性。茅草处理后,可以选择麻绳和铁丝等将其捆扎为直径为7~12cm的单元,以便最终使用。
(二)搭设屋架
茅草屋面主要选择铺在木屋架上。我国传统的木屋架主要为人字形屋架,而在非洲等地,异形人字形屋架较为普遍。
(三)茅草的铺放和绑扎
铺放茅草是按从下往上的顺序,一层压住一层,用尼龙绳或铁丝将茅草绑扎在檩条上,并用木刷将其梳理整齐,特别是茅草的根部。茅草的搭接处尽量使其落在檩条处,将其遮住,以提高室内屋顶的整体性、美观性。
由于茅草较为光滑,不宜直接蹬踏在茅草上作业,选取一根圆木固定在完成部位的茅草上,待茅草铺放完毕后,从上到下将圆木依次拆除。茅草屋面的坡度控制在35°~40°,既有利于雨水的排放也能创造更大的室内空间。
茅草的厚度约为15cm,茅草的密实度约为20~25kg/㎡,茅草密实性强并不表明屋面性能好,它和所选取的茅草的种类和质量有很大关系。 屋脊地方要选取柔韧性较好的茅草,而且茅草铺放完毕后,可以做适当的防水处理,如用添加防水剂的水泥砂浆掩盖在屋脊的茅草上。
(四)防火防虫处理
茅草具有较强的易燃性,一旦引燃,不易扑灭,因此采取行之有效的防火措施至关重要。常用方法有铺放防火卷材、喷洒防火剂、烟雾感应器等。
防火卷材可以铺放在结构和茅草之间。有些地方用铝箔纸作为选取的材料铺放在茅草 下,它不仅具有遏制明火的作用,而且具有很好的绝热性。喷洒防火剂可以在室内外都进行喷洒,以提高屋面的防火性能。
03.
仿真茅草材料
“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅“正如杜甫的诗歌,讲述了茅屋被秋风所破以致全家遭雨淋的痛苦经历,古代因为技术等多方面的限制,茅草屋常常作为 穷苦潦倒生活的代名词。
而随着现代技术的快速发展,现代工艺解决了传统茅草材料的弊端,也出现了很多仿真茅草材料,主要分为以下三大类:
铝制仿真茅草 :纯铝制成,使用寿命15-20年。防腐防火;
塑胶仿真茅草 :主要用PVC聚氯乙烯或PE聚乙烯制成的;
合成高分子仿真茅草 :采用环保合成高分子原料合成,是普通塑料茅草的升级产品。
铝制仿真茅草
塑胶仿真茅草
仿真茅草是经过特殊的工艺制成的仿天然茅草(稻草)的制品,颜色和感官都是模仿真茅草,色泽美观高雅、轻质,不生锈、不腐烂、不生虫、耐用、防火、防腐便于安装。
仿真茅草屋马尔代夫伦格里岛康莱德度假村
「优点」
1. 100%防火,易于通过环保验证和防火条例;
2. 不受鸟类筑巢、虫蛀、真菌等威胁;
3. 可以配比成多种茅草的颜色,时间越久色泽越真;
4. 可以代替真茅草用在任何地方,不受天气冷暖和风吹雨打的限制;
5. 仿真茅草瓦不受各种屋顶形状、坡度和雨水沟沿等要求;
6. 安装简单,安装之后没有维修和更换的工作量。
7. 使用年限可达 10~20 年。
「缺点」
1.仿真茅草瓦如果是铝制的,吸热很快,夏天热。
2.金属屋顶,风一吹,铝片与铝片发出声音。
3.无飘垂感。
4.仿真茅草瓦一般是纯铝或铝合金材料,要注意防雷击。
04.
茅草元素在现代建筑中的应用
墨西哥 Wabi 工坊
安藤忠雄
Wabi 工坊是一座跨界艺术中心建筑,安藤忠雄利用茅草元素和清水混凝土相结合,建筑唯美独特,在屋顶上覆盖是当地的皇家棕榈树叶,这是墨西哥常见的天然材料,既可以用来御寒挡雨,又能够保证自然通风。
THE NEST 巢旅馆
Porky Hefer
The Nest的大部分的立面都是用纳米比亚北部收获的芦苇草编成的茅草,并由手工弯曲的钢框架支撑。
‘T IJ观鸟屋,荷兰
 RAU Architecten + RO&AD Architecten
这是一个蛋形的鸟类观测屋,为鸟类提供了繁殖和觅食的栖息地,上半部分由松木制成,可全年保持干燥状态,下半部分由固雅木制成,能够抵御每年数次的淹水,建筑顶部以茅草覆盖,极具生态特色。
漂流岛度假村,越南
武重义建筑事务所
度假村处于一片大约3000平方米的私人沙滩上,竹结构被茅草屋顶覆盖,为人们带来真实的越南文化体验。
BKRK面包房,比利时
BC architects
这是一座谷仓改造的发酵面包房,建筑有由橡木桁架和抹灰篱笆墙搭建而成,由白杨木制成的屋顶上方覆盖了一层厚厚的芦苇,内部的空间同样由麻凝土构成,不仅能够带来额外的隔热效果,还可以为大型冷藏和烘烤设备提供空间。
桑给巴尔 Zuri 酒店,坦桑尼亚
Jestico + Whiles
桑给巴尔Zuri酒店对当代设计与非洲传统工艺进行了新的诠释,55座以茅草覆盖的别墅和小屋,呈现出一种低调的奢华。
竹屋群,越南
武重义建筑事务所
这是一个游客活动中心项目,八个大大小小的竹制场馆散落在绿树葱茏的公园内,展馆采用双分层穹顶结构。覆盖着茅草的外层屋面从内部篮子状的结构中延伸出去,形成深厚的挑檐,挑檐的设计保护了内部竹结构免受日晒风吹。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
看似不起眼的青石板,用途竟然这么广
    - 材料档案 -   01.材料概要 青石 是地壳中分布最广的一种在海湖盆地生成的灰色或灰白色沉积岩(约占岩石圈的15%),吸水率 ≤0.75%,弯曲强度≥10.0MPa,光泽度60左右,密度2800kg/m3,青石属于石灰岩类目,大理石也有石灰岩的成分,所以青石也是大理石类目。
