土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 厕所门下为什么空一截,是方便递纸吗
厕所门下为什么空一截,是方便递纸吗
发布于:2022-04-25 10:52:25 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
中国疾病预防中心的一项调查显示, 每个人一生中大约有三年的时间在厕所里度过 。这三年,你可能是在自家的卫生间思考人生,也可能是在公司带薪拉屎,又或者是在商场厕所休息片刻。
但你会发现,比起在家,公共厕所的门总是空出一截。你不禁疑惑,这样的设计到底是为了什么?
空出一截,其实是硬性规定
公共厕所门空出一截是因为国家规定本就如此。
根据我国的《城市公共厕所设计标准》,每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于10厘米,小于15厘米。
同样,在美国,公共洗手间门也至少要有9英寸(约22.86厘米)的间隙,一些州甚至要求有12英寸(约30.48厘米)。
  国外公共厕所设置 / The New York Times
为什么要有这样的规定呢?
这首先是为了通风,让你在更“清新”的环境中解决生理需求。
公共厕所是病菌滋生的“温床”,特别是在没有足够通风的条件下。
研究发现,在通风不良的公共厕所内,细菌菌落数量可以达到厕所外的5倍。相比起通风的厕所,不通风的厕所细菌污染和二氧化碳含量都要更高。
不通风厕所(左)和不通风厕所(右)细菌含量对比
厕所门对气流流动有着明显的阻挡作用,因而影响着厕所的通风效果以及卫生环境。
一项实验模拟厕所门间隙与污染物浓度之间的关系。结果显示,当厕所门紧贴地面时,硫化氢浓度最高,厕所门离地面越高,硫化氢的浓度就越低。
硫化氢平均浓度与隔板距地面高度关系
硫化氢是一种带有臭鸡蛋味的剧毒气体。即便是极低浓度的硫化氢也会对人体的呼吸道造成损伤,长期吸入则会导致死亡。例如,在2019年时,上海一对夫妻就因硫化氢中毒,在家中卫生间身亡。
空出一截,是为了更安全
除了通风,厕所门少一截也是出于安全的考量。
实际上,每1000人中就约有46人会发生排便性晕厥。它主要是由于在排便中或是排便刚结束时,自主神经功能紊乱引起了心率、血压骤降,导致脑灌注不足而出现了短暂意识丧失。
由于这种晕厥常常发生在相对私密的卫生间,因此不易被发现,死亡率可高达35%。
研究认为,排便性晕厥的发病机制及治疗方案尚不完全明确 / Pexels
而公共厕所门少一截的设计,在一定程度上保障了隔间内的情况被及时注意,让晕厥的患者能得到救治。
日本学者曾对 101 名洗手间内晕厥患者进行统计。结果发现,有63名患者由于没有被及时发现出现心脏骤停,仅有 30% 最后复苏成功;而另有22名患者由于在倒地时的撞击声被人发现,复苏成功率提高到了55%。
另外,有学者认为,厕所门少一截能在缺乏用厕提示的情况下减少试错造成的尴尬,并且也方便清洁和防止积水。
  公共厕所门空出一截可能让清洁人员有更多的工作空间
当马桶堵塞、积水外溢时,如果厕所门与地面严丝合缝,就极易把隔间变成一个蓄水池,这不仅可能对隔间内设施造成更大的损害,要是不知情的人打开门的话,也可能会造成安全事故。
当然,更重要的是,当你上厕所发现没带纸时,这空出一截的厕所门可能是解救你唯一途径。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修的定位
办公室装修的定位 办公室装修的定位影响着公司的视觉效果的体现,不同的??定位,装饰的效果也大相径庭,我们如果忽略了办公室的定位,就会造成办公室的整体风格也比较混乱,从而不能明确表达出自己想表达的文化与意境,所以,一个明确的定位显得尤为重要,接下来就说说办公室的定位如何来体现。   定位高档 定位为高档的办公室装修,首先我们就要将办公室的品味与档次放在首位,高档办公室装修一般更注重质感,一个好的装修,也可以给公司添光添彩,高档的定位,首先我们对材料的选择就要仔细,一般,高档的装修用一些木饰面,石材及壁纸等,这些都可以无形中增加办公室的档次,让办公室更加有品位,但是高档的装修不代表一定要选择贵的材料,可以根据自己的需要选择一些可替代的装饰材料,现在市场上材料的品种越来越多,很多材质也可以达到相同的效果。
