在水处理的领域,活性炭过滤机首先是根据活性炭所兼备的多样毛细孔对水中的大分子有机物、铁氧化物等胶体物展开吸附过滤,有效的降低了水的浑浊度,从而达到了净化水质的目的,那活性炭过滤机的特性都有哪些呢?
活性炭过滤机的特性介绍
1.活性炭运行起步阶段的吸附的效果高,但是日子一长,活性炭的吸附的能力会不同阶段地削弱,吸附的效果也会随着下降。假若水箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很容易就会变丧失过滤功能。
2.因此活性炭应定期擦洗或更换。活性炭颗粒的大小对吸附的能力也有影响。
3.一般的来讲,活性炭颗粒越小,过滤的面积就越大,因此粉末状的活性炭总面积大,吸附的效果也就合适,但粉末状的活性炭还是蛮容易随水流出,不太好控制,比较少来采用。
4.颗粒状的活性炭因颗粒成型不容易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不太容易阻塞,其吸附的能力强,携带更换方便。
综上所述,简单给大家介绍了活性炭过滤机的四个特性,大家如有关于耐酸碱泵不了解的问题,可详情咨询美宝环保。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
无泄漏磁力泵不会选型,看这里!美宝无泄漏磁力泵,采用无轴封设计,可耐强酸、强碱等腐蚀性液体,耐腐蚀无泄漏更an全。主要用于酸碱性液体卸料、各种絮凝剂加药输送。今天美宝小编就为大家分享一下无泄漏磁力泵如何选型? 无泄漏磁力泵选型依据: 1、符合无泄漏磁力泵的形式和性能,符合装置的流量、扬程、压力、温度等工艺参数的要求,重要的是确定电压和扬程,以及在扬程多高的时候达到多少流量。 2、满足介质特性的要求,对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵。对输送腐蚀性介质的泵,就一定要选择耐酸碱泵,如氟塑料耐腐蚀泵。对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,定时时轴封要采用清洁液体冲洗。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性炭运行起步阶段的吸附的效果高,但是日子一长,活性炭的吸附的能力会不同阶段地削弱,吸附的效果也会随着下降。假若水箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很容易就会变丧失过滤功能。
