安装橡胶接头时的注意事项:1。安装柔性橡胶接头时,禁止超过位移限制。2:对称安装螺栓,在压力下逐渐拧紧,防止局部泄漏。3:橡胶接头水平、悬挂、垂直安装时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力应小于管道的支撑力;否则,应安装防拉装置,以防止橡胶接头在工作压力下被拉脱。4:橡胶接头应远离热源和臭氧区域,严禁强辐射光照射。暴露和使用不符合本产品要求的介质。5:橡胶接头在运输、装卸和安装过程中,禁止尖锐器具切割表面密封面。6:安装6:DN200MM以上产品时,请使用蝶阀专用法兰或小口径法兰,以免安装后法兰拉脱、漏水、渗水。 全密封可曲挠橡胶接头在管道中具有补偿、降噪、减震等诸多优点。但是容易老化,需要定期更换,所以我们倾向于一次买很多,以便以后更换。但如果储存不当,会导致产品过早老化,从而导致损失。在使用时,如果不注意使用中的事项,柔性橡胶接头的密封性能也会下降。今天我就给大家介绍一下它的存放方法等等知识,希望大家对它有一个新的认识。保存方面,可以放在阴凉干燥处,避免阳光照射,也要远离含有强酸强碱的东西。还有一种延长使用寿命的方法:橡胶软连接不用的时候,可以在其外部涂一些滑石粉。新买的袋装气球和扎头发的皮筋上有一层白色粉末。白色粉末是滑石粉,也有。既经济又方便,效果很好。另外,在存放的时候,存放方式也很重要。一般应该是密封的。所以在存放的时候,尽量避免打开外包装盒,保护产品的包装。保存在通风、干燥、阴凉的地方。任何一种橡胶软连接的耐温性-20℃-150℃左右,不能用于不适应的环境,橡胶软连接地埋时加装 地埋防装置,防止碾压 ,安装时球体要避免锋利物体和焊渣接触,防止对球体表面产生破坏。
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
轻型井点系统的布置与计算求求大佬:某地建造一座地下式给水泵站,其平面尺寸长10m,宽8m,基础底面高程15.00m,天然地面高程为18.50m,地下静水位高程17.00m,土的渗透系数为6m/d,土质为二类土,拟用轻型井点降水,试进行轻型井点系统的布置与计算。
