土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度生物调试大连某污水站项目
甘度生物调试大连某污水站项目
发布于:2022-04-24 19:33:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
含甲苯废水属于难降解的,有生物毒性的废水,常见的生物处理方法,利用生物即细菌或原生动物的代谢作用处理此类废水,人为的提供适合微生物生长的环境,加速新陈代谢,生物处理可根据需氧情况分为好氧性和厌氧性处理两种。甘度分享辽宁省大连市某污水站调试案例,与大家交流学习。该项目处理工艺为,调节池→一级接触氧化→二级接触氧化→沉淀池。
1)正常进水时,污水中主要含有稀释过的乙醇成分,经过生化处理后可达标;
2)九月末至十月初,由于部分含有甲苯成分的污水汇入,导致系统现阶段处于受冲击状态,需尽快恢复。
这部分汇入的污水中,所含甲苯成分对微生物有主要抑制的作用,会导致生化处理能力下降,指标超标;经过一段时间的加水稀释,可能已排干净所含的甲苯成分或系统已经处于恢复阶段(由于进出水指标未检测,暂不确定系统是否崩溃)。
当这部分含有甲苯成分的污水汇入系统后,系统受到较大冲击,导致生化处理能力下降,指标出现超标;目前采取加水稀释操作,致使指标短期内合格(但水费成本较高)。
建议可尝试投加一些微生物细菌。甘度复合菌主要是以有机物为营养的异养型微生物,属于兼氧菌;可增加系统中微生物活性,使微生物能够在污泥或填料上附着和繁殖,促进对有机物分解,使出水趋于达标且稳定。通过投加甘度复合菌,可使系统快速恢复处理能力,维持系统稳定运行。
甘度技术勘察分析后建议如下:
1.系统正在恢复:一级接触氧化(210方)建议加160kg;二级接触氧化(200方)建议加140-160kg。
2.系统崩溃:一级接触氧化,二级接触氧化建议各加200kg(此建议的前提在有污泥基础上可适当减少投加量)。
将污水进行处理之后,可以对其进行循环使用,为我国的生产减少水资源的消耗。水处理技术利用相关的技术手段对污水进行净化,使其可以继续使用,所以污水处理极为重要。
  • 11平平淡淡
    恍然大悟,感谢楼主分享!!!!!!
    2022-04-25 16:29:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
研究了十多家标杆环保企业,发现了10条规律…
            导读
