土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent N5183A MXG微波模拟信号发生器
发布于:2022-04-24 16:46:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
解决微波组件和接收器的参数测试
为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞
通过 600 μs 频率切换最大限度地提高测试吞吐量
表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器
信号特性
100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz
18 dBm 在 20 GHz 输出功率
≤ 900 μs 频率切换速度
≤ -98 dBc/Hz 典型相位噪声在 20 kHz 偏移
调制和扫描
AM、FM、ΦM 和脉冲调制
< 10 ns 脉冲上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
数字和步进扫描
自动化和通讯接口
100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
符合 LXI B 类标准
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 PSG、8340、8360 和 8370 系列信号发生器
Agilent N5183A MXG 微波模拟信号发生器提供高达 40 GHz 的宽带组件制造所需的性能。该仪器提供 ≤ 900 μs 频率切换(通常≤600 μs),以缩短天线测试和制造等应用的测试时间,并具有小尺寸 (2RU) 以更好地利用机架空间。出色的功率和电平精度使 MXG 微波成为驱动高功率设备的可靠激励器。MXG 微波可进行配置以满足您当前的测试需求,从 LO 替代和 CW 干扰到用于设备表征的模拟调制,并且可以轻松升级以满足您未来的需求。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-25 08:19:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
日本Topcon拓普康SR-3AR 分光辐射度灰度计
日本Topcon拓普康SR-3AR 分光辐射度灰度计 特点: ●分光测光方式下的高速度 对值测定。 ●无需使用辅助镜,也能实现细微面、低亮度领域的*测定。 ●电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1°)。 ●*测定频闪光源(搭载同步测定功能、积分时间延期功能)。 ●使用标配应用软件,可进行丰富的数据处理及控制主机。 用途: ●各类FPD、相关材料
