土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DSA8200采样示波器两通道
发布于:2022-04-24 15:52:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
用于通信信号分析、TDR/TDT/串行数据网络分析、采集和重复超快信号测量的先进采样示波器
扩频时钟 (SSC) 信号的采集
业界唯一支持多达 8 个输入通道的大型机,以提高灵活性和吞吐量
四个颜色分级的可变余辉波形数据库
完整的通信测量套件包括 OMA、SSC 配置文件和许多其他类型
自动 ITU/ANSI/IEEE 模板测试
SONET/SDH、FC、以太网和其他内置标准的模板和测量
可以从工厂提供的文件中加载掩码更新
保护带生产测试的掩模裕度测试
业界最佳标准时基抖动性能,800 fsRMS
行业领先的时基抖动性能,相位参考模块提供 <200 fsRMS
采集速度快,吞吐量高
远程采样器支持放置在 DUT 附近以获得卓越的信号保真度
带眼图平均的 FrameScan 采集模式:
隔离数据相关故障
检查低功率信号
MS Windows XP 操作系统
与第 3 方软件的高级连接
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦/keysight n9010a频谱分析仪
安捷伦/keysight n9010a频谱分析仪 特征: 9 kHz 至 3.6、7.0、13.6 或 26.5 GHz 比其他经济舱频谱和信号分析仪快 300% 10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽 ±0.27 dB 绝对幅度精度 +13 dBm 三阶截取 (TOI) -146 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) -73 dBc W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正)
