土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 朗强科技详解:什么是HDMI延长器以及它的作用
发布于:2022-04-24 15:07:24 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
什么是延长器?
        延长器是用来延长信号的器件,为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,大多使用外接电源(有源延长器);也有一些无需外接电源(无源延长器)即插即用的延长器,延长距离一般比较小
延长器的作用
        在长距离直连线材无法满足传输要求的时,使用延长器将信号延长,以达到信号在远距离能够正常使用
延长器的基本组成
        延长器一般分发送端和接收端,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配。为了使信号能够达到最好的质量,在独立供电的设备端一般会有增益或者其它参数独立调节的旋钮。发送和接受端之间可以使用同轴电缆、双绞线(网线)、光纤等连接
延长器常见类型
      ??HDMI延长器,用于高清设备音频和视频信号的长距离无衰减的传输。HDMI延长器分为两种,一种传输的是模拟信号,模拟信号从传出的第1米开始就会出现衰减现象,传输的距离越远信号衰减的程度也就越强,如果所传输的信号输出到大屏的话,那么输出的画面根本就不能看;另一种传输的是数字信号,由发送端和接收端组成,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配;最新HDMI延长器可以解决高清HDMI远距离传输的产品,由编码器、中继器以及解码器三部分组成,中间通过cat5/5e/6网线进行连接。朗强生产的HDMI延长器。
延长器的用途
        主要应用在户外大屏、安防监控、地铁站、控制中心、多媒体教学等领域
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
HDMI分配器一进四出 4K*2K 4口hdmi分配器 V2.0版
朗强生产LKV314的超高清HDMI分配器一进四出,可以将1路HDMI输入信号,分配出4路相同的HDMI信号同步输出。 适用于机顶盒、DVD播放器、笔记本电脑、D- VHS放像机和其他HD- Player设备。支持3D HDMI信号, 兼容1.4和2.0版H DM I信号(4Kx2K分辨率)。   主要功能特点:   > 分配功能: 将1路HDMI输入信号分配出4路相同的
