土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 工业厂房楼板承重检测结构承载力不足
工业厂房楼板承重检测结构承载力不足
发布于:2022-04-24 14:35:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
工业厂房楼板承重检测鉴定原因:
1、房屋在改变使用用途、增加荷载、改变房屋结构以及增加房屋层数前的房屋性能鉴定。
2、房屋的工程质量、结构安全性、构件耐久性以及使用性存在质疑的复核鉴定。
人们对居住环境的要求越来越高,房屋住宅的质量直接影响着我们居住环境的安全。
事实上,不是说非等到房屋存在危险状况的时候才对房屋结构进行安全鉴定,其实日常生活中定期对房屋进行安全检测能防范未然,确定居住房屋的安全等级。
1、结构裂缝
裂缝不仅会影响墙体的整体美观,而且会影响房屋的居住安全。如果发现房子墙体、梁和柱等结构出现裂缝,特别是地面裂缝和墙体裂缝,这些地方的裂缝不会保持原状,如果没有得到及时修缮的话,将会对房屋以后的安全产生巨大影响。当发现房屋有裂缝出现,需要及时找楼板承重检测工程师上门检测房屋的质量。
2、结构变形
房屋结构出现变形的情况,对于微小的变化我们肉眼是很难发现的,倘若是肉眼能见到某些结构已经变形,说明房屋已经存在比较严重的质量问题。房屋结构出现严重的变形不仅会导致裂缝的产生,还会使结构的使用功能降低,房屋的整体安全性也会下降。
3、结构承载力不足
每一间房屋都由许多结构构件组成,当房屋的原有功能发生改变的话,部分结构构件的使用功能也会变化,结构的承载力也会随着而发生变化。房屋的使用功能不同,对结构构件的承载力要求也是不一样的。所以对于使用功能发生改变的房屋,房屋的承载能力一般也会发生变化,为了了解房屋的承载能力,这就需要做结构检测了,因此房屋的承载力与房屋的结构是息息相关的。
4、结构功能退化
对于已使用多年的建筑物中,必然存在大大小小的质量问题,环境也会对房屋的外部结构构件产生侵蚀,例如钢筋外露锈蚀等因结构损坏而导致功能退化的建筑,需要及时进行质量安全检测。
楼板承重检测鉴定楼板的承载力的程序
1、查阅资料:调阅核查竣工图、竣工资料等;对房屋被检测部分建筑结构测绘:在熟悉、掌握已有原有图纸资料的基础上,通过现场全面测绘与复核(基础开挖),建立建筑平面、立面、剖面、典型
建筑构造、基础平面、结构平面、典型结构构件截面与节点构造等技术资料,尤其是加建结构与原结构的连接构造及可靠性。
2、建筑轴线、结构构件尺寸及房屋建筑布置图复核
3、房屋完损状况检测
4、房屋倾斜检测
5、房屋不均匀沉降检测
6、楼板完损状况检测,裂缝分布检测。
7、材料强度检测:
混凝土强度——采用回弹法,现场条件具备时采用钻芯法校核。
钢筋——采用表面硬度法。
8、结构尺寸和配筋复核检测,构件截面尺寸为普查;钢筋采用超声测试、局部开凿相结合的方法,以抽查为主,主要是典型构件钢筋复核,有可能增加荷载的区域为重点检测区域。
9、楼板安全性计算:根据现场检测情况,计算楼板安全性是否满足要求。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
2022年湖北一建考试科目是什么?权得正
湖北一建考试科目 湖北一建考试科目 湖北一建考试科目 湖北一级建造师考试科目 1、建设工程经济(考题全部为选择题)可免考, 2、建设工程法规及相关知识(考题全部为选择题), 3、建设工程项目管理(考题全部为选择题)可免考, 4、专业工程管理与实务(考题为案例分析和选择题), 其中《专业工程管理与实务》科目包括:建筑工程、公路工程、铁路工程、民航 机场工程 、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、 矿业工程和机电工
