土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 无数次氨氮超标,氨氮究竟该如何去除
无数次氨氮超标,氨氮究竟该如何去除
发布于:2022-04-24 14:06:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氨氮为什么反复超标?氨氮废水主要来源于生活污水中含氮有机物的分解、工业废水中的焦化,合成氨以及农田排水等废水。废水氨氮超标处理的难点是:氨氮污染源多、排放量大、并且排放的浓度变化大。本文通过分析工业废水处理出水氨氮超标的原因,对水中氨氮的去除提出一些建议和解决措施。
氨氮超标的原因:
1. pH 值的冲击
氨氧化菌与亚硝酸盐氧化菌生长的 pH 值都具有一定的标准,一般情况下,氧化菌适合生存在靠近碱性环境下,在不适宜的PH下,氧化沟内硝化菌与反硝化菌受到限制,将使氧化菌转化为氨态氮,反而会增加进水氨氮的含量。
2. C/N比过低
对于进水COD过低的污水厂/站,由于没有足够的碳源来维持细菌的细胞合成,长期缺少碳源会导致细胞自我解析,释放出氨氮,造成出水氨氮超标,甚至会出现出水氨氮比进水氨氮还会高的反常现象。
3. 进水浓度过高,超出现有生化处理能力
由于进水浓度过高超出设计负荷,这个时候往往需要控制进行量,降低处理负荷,便可快速解决氨氮超标的问题。
解决方法:
采用HNF-MP1氨氮去除高效硝化反应器,HNF-MP工艺是生物脱氮法的最新升级方法,在污水处理过程中,可根据进出水情况,控制工艺的pH,对于C/N比过低的情况可以补充IDN-C系列营养液,同时该反应器采用高效硝化细菌 自旋转填料 多级自回流分离器,提高大幅度提升硝化反应速率与抗冲击能力,针对氨氮废水超标问题,实现稳定达标处理。
全部回复(3 )
  • 番茄打鲁面
    涨知识了,谢谢分享!
    2022-06-29 10:59:29
    yj蓝天 板凳
    2022-04-25 06:50:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高级环境保护
环境保护专业,高级的工程师这样的有人评过不,有需要单位我这里有,可加好友
