土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压柜设计参考
低压柜设计参考
发布于:2022-04-24 13:26:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
低压元器件和成套设备应用广泛、需求巨大,技术门槛低,造成了生产厂家很多,产品抄来抄去,知其然不知其所以然,造成巨大的资源浪费,能源消耗,国人不应盲目自大,其中差距还需要电器人仔细专研,深耕技术,设计出优异的产品。
产品设计不是简单的照马画虎,按照系统图把开关与母线连起来就行,需要分析计算,合理设计。
框架断路器样本里发热功率,和高温降容系数是低压开关柜设计的依据,通过发热功率参数计算可以得出开关柜内部的温度,通过高温电流降容参数,可以决定开关柜的额定电流,而不是只依靠经验,跟着感觉走,盲目去试。
根据IEC61439-1 的章10.10.4.3.1,如果满足以下条件,则可应用于评估断路器周围温度Ti 的方法:
● 所有内置组件的功率损耗数据均可从组件制造商处获得。
● 在外壳内部存在大致均匀的功率损耗分布;
● 要验证的组件电路其额定电流不得超过额定常规自由空气热电流(Ith)(如果有)的80%,或电路中包含的开关设备和电气部件的额定电流(In)。
● 机械部件和安装设备被布置成使得空气循环不被显著阻碍;
需要以下数据来计算外壳内空气的温度升高:
● 柜体尺寸:高/宽/深;
● 柜体的安装类型;
● 柜体的设计,即具有或不具有通风开口;
● 内部水平分隔的数量;
● 安装在柜体内设备的有效功率损耗;
● 安装在柜体内导体的有效功率损耗(Pn) 。
发热功率
功耗是在断路器通以壳架电流Inm情况下测量的总的损耗,各厂家框架断路器样本里都有。
上表中固定式功耗都差不多,但抽出式却相差很多,6300A车架6300A电流发热功率损耗最低的是国内L公司。1145W,每个接头触头电阻只有1.5(μΩ),根据计算触头压力需要超过100N,这么强的触头还能够满足机械寿命试验,说明设计优良,产品好。
  高温降容
可以看出国际品牌的高温时承载电流普遍高于国内品牌,在环境温度70度时,6300A框架断路器还可以保持5800A,而国内品牌最好的可以达到5100A,差的只有4600A,40度时额定电流的73%。
高温降容显示国内L的降容却让人大跌眼镜,70度环境温度下电流只能达到4599A,与其它品牌产品无法比较,这么低的功耗1145W,电阻这么小,降容却这么大,不合常理,让人匪夷所思;
国际品牌SI的6300A抽出式功率损耗是1600W,是国内、国际品牌中最大的,但降容电流70度时只有5500A,高出L公司900A.
从上面看出有些时候样本里的数据不能让人相信,功耗是否真正做过试验,降容有何依据?
因此有些国人从免责角度来选择产品,还是用国际品牌更靠谱。
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 沙发
    感谢楼主!!!!分享资料了。
    2022-04-25 10:18:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
处理电机振动的一般步骤
1、把电机和负载脱开,空试电机,检测振动值。 2、检查电机底脚振动值,依据国标GB10068,底脚板处的振动值不得大于轴承相应位置的25%,如超过此数值说明电机基础不是刚性基础。 3、如四个底脚只有一个或对角两个振动超标,松开地脚螺栓,振动就会合格,说明该底脚下垫得不实,地脚螺栓紧固后引起机座变形产生振动,把底脚垫实,重新找正对中,拧紧地脚螺栓。
