土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 付费搞来的,知名设计院BIM实施标准,请低调使用
发布于:2022-04-24 13:26:24 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
设计院是BIM数据生产的源头,为啥我们实际项目中很少看到设计院全员用BIM做设计呢?
尽管各地区也出台了推进BIM的相关政策,虽然行业在大力推进BIM技术,但是实际上BIM带来行业的影响或者说价值没有得到很好的体现, 设计院对于BIM的理解还是在画图工具上,如果将BIM简单的理解为画图工具,那么他本质上没有给设计院带来多大的经济效益,自身的价值也没有得到很好的体现。
行业内人员也表示,要推进BIM,改变现今与生产力不匹配的生产关系是当务之急,如改变现有的二维出图标准,实现“三维模型”和“二维图纸”的一致性关联,摒弃掉不必要的二维标注化表达规范和标准等。减少“二维”的工作量,给设计师“减负”,让设计师去主动“建模型”,而不是“画图纸”,设计院才有可能从根本上普及BIM三维设计,否则用BIM做设计可能是个伪命题。
业内专家表示,BIM工作在当下的工程界实践中很难,将下一代的先进生产力代表的BIM技术置于本代落后生产关系的语境中,这种局面就是不可避免的。
如何正确看待BIM,在BIM映衬下全面地暴露了传统产能的落后,这一轮的BIM浪潮并不是、也不可能是一个简单的工具提升,而是整个生产方式的换代。于是才存在超然于技术层面之上的以BIM命名的思想、理念和方法等等,我们展望的是一个可以被称之为"BIM生产方式"的未来。
接下来我们不妨来看一下 名企设计院BIM实施标准 ,或许我们可以进一步了解设计院是如何用BIM做设计的。
特此声明:本资料均来源于公开的网络资源,尊重版权。小编只是整理,如有侵权,请第一时间联系小编删除。
全部回复(3 )
  • 岩土东小白
    这个对于项目管理讲的挺详细的,只有在大设计院才会分工协作,很多工程师都是身兼数职,明确分工对于规范化很有意义
    2022-04-26 20:11:26
  • milk米江莎莎
    学习了,谢谢分享
    2022-04-26 13:32:26
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
中建BIM技术应用管理办法,BIM应用落地独家秘笈!
