土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气百科:常用继电器新旧符号对比
电气百科:常用继电器新旧符号对比
发布于:2022-04-24 13:17:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
0 1
继电保护常用文字符号新、旧对比
名称
文字符号
新
旧
①电压、电流、功率
发电机电压
U G
U F
发电机电流
I G
I F
励磁机电压
U E
U L
励磁机电流
I E
I L
发电机励磁机电压
U GE
U FL
发电机励磁机电流
I GE
I FL
励磁机励磁电压
U EE
U LL
励磁机励磁电流
I EE
I LL
额定电压
U N
U E
额定电流
I N
I E
短路电压
U K
U D
短路电流
I K
I D
短路功率
P K
P D
单相短路电流
I K (1)
I D (1)
两相短路电流
I K (2)
I D (2)
三相短路电流
I K (3)
I D (3)
A、B、C三相电动势
E A 、E B 、E C
A、B、C三相一次相电流
I A 、I B 、I C
a、b、c三相二次相电流
I a 、I b 、I c
电压正序、负序、零序分量
U 1 、U 2 、U 0
电流正序、负序、零序分量
I 1 、I 2 、I 0
输入电压
U i
U λ
输入电流
I I
I λ
系统电压
U S
线电压
U L
相电压
U P
U ф
相相电压
U PP
U ф
工作电压
U OP
U gz
最大工作电流
U OP.max
U gz.max
最大负荷电流
I L.max
I fh.max
最大短路电流
I K.max
I D.max
最小短路电流
I K.min
I D.min
继电器动作电压
U K.act
U J.dz
继电器动作电流
I K.act
I J.adz
继电器返回电压
U K.r
U J.f
继电器返回电流
I K.r
I J.f
电抗变励磁电流
I E
I LC
电抗变励磁电流有功分量
I E.A
I LC.Y
电抗变励磁电流无功分量
I E.R
I LC.W
变压器励磁涌流
I E
I LC.YL (I LY )
电动机自启动电流
I AS
I zq
不平蘅电流
I ub
I bp
计算不平蘅电流
I ub.cal
I b.j
实际不平蘅电流
I ub.act
I b.s
变压器(发电机)接地电流
I ear
I jd
分支电流
I bra
I fz
电弧电流
I ar
I df
振荡中心电压
U os
U o
极化电压
U pl
U j
记忆电压
U m
U m
强行励磁电压
U EF
U DO
调节器给定电压
U set
U t
调节器控制电压
U cl
U K
整流桥直流电压
U d
U z
整流桥直流电流
I d
I z
晶闸管触发脉冲电压
U P
二极管反向重复峰值电压
U DP
残压
U rest
U 残压
带负荷调压变压器最大调整范围
ΔU adj
ΔU re
②变压器、互感器、滤序器、电感、电阻
变压器
T
B
电力变压器
TM
DB
控制电路电源用变压器
TC
KB
自耦变压器
TA
ZB
隔离变压器
TS
GB
饱和变压器
TS
整流变压器
TR
ZB
脉冲变压器
TP
MB
厂用变压器
TA
CB
升压变压器
TU
电抗变压器
TX
DKB
小变压器
TX
YB
电压互感器
TV
PT
辅助电压互感器
TVA
FYH
电流互感器
TA
CT
辅助电流互感器
TAA
FLH
饱和电流互感器
TAS
BLH
小变流器
TAS
 LB
差动变流器
TAD
CLH
中间变流器
TAM
ZLH
试验用调压器
TV
TR
试验用移相器
TP
PS
负序电压滤序器
ZVN
FYG
负序电流滤序器
ZAN
FLG
差动继电器短路线圈匝数
W k
W D
差动继电器制动线圈匝数
W brk (W b )
W zh
差动继电器平衡线圈匝数
W bal
W ph
差动继电器二次线圈匝数
W sec (W z )
W z
差动继电器工作线圈匝数
W op
W g
消弧线圈
L blow (b bl )
L h
励磁绕组
LE
跳闸线圈
LT
TQ
合闸线圈
LC
HQ
感应线圈
L
线路陷波器
L
电抗器
L
阻波器
ZT
ZB
整定阻抗
Z set
Z ZD
系统阻抗
Z s
Z X
短路阻抗
Z k
Z D
自感阻抗
Z L
互感阻抗
Z M
过度阻抗
R T
R g
继电器阻抗
Z k
Z J
连接导线阻抗
Z C
Z dx
电流互感器二次负载
Z L2
Z fh
电阻器
R
变阻器
R
电位器
RP
接触电阻
R C
R jc
热敏电阻
R T
压敏电阻
R V
线路阻抗角
φ L
最大灵敏角
φ s.max
φ LM
负荷阻抗角
φ LD
φ fh
③继电器
温度继电器
KT
WJ
信号继电器
KS
XJ
气体继电器
KG
压力继电器
KP
YJ
差动继电器
KD
CJ
热继电器
KR
RJ
接地继电器
KE
闭锁继电器
KL
信号脉冲继电器
KSP
XMJ
位置继电器
KQ
中间继电器
KM
ZJ
保护出口中间继电器
KOM
BCJ
电压继电器
KV
YJ
电流继电器
KA
LJ
极化继电器
KP
簧片继电器
KR
HJ
双稳态继电器
KL
交流继电器
KA
瞬时接触继电器
KA
继电器
K
接触器
KM
启动接触器
KS
QJ
制动接触器
KB
逆流继电器
KR
瞬时有或无继电器
KA
延时有或无继电器
KT
选择继电器
KS
XBJ
瓦斯继电器
KG
WSJ
监察继电器
KMN
JCJ
负序电压继电器
KV N
FYJ
负序电流继电器
KA N
FLJ
零序电压继电器
KV O
YJ 0
零序电流继电器
KA O
LJ 0
接地电压继电器
KV E
YDJ
接地电流继电器
KA E
LDJ
电压中间继电器
KVM
YZJ
重动继电器
KMR
ZDJ
启动继电器
KST
QDJ
合闸继电器
KC
HJ
合闸接触器
KMC
HC
跳闸继电器
KT
TJ
时间继电器
KTM
SJ
跳闸固定继电器
KTS
TGDJ
A、B、C三相出口继电器
KOM A 、KOM B 、KOM C
CKJ A 、CKJ B 、CKJ C
手动合闸继电器
KHC
SHJ
手动跳闸继电器
KHT
STJ
合闸位置继电器
KCP
HWJ
跳闸位置继电器
KTP
TWJ
加速时间继电器
KAT
JSJ
防跳继电器
KTL
TBJ
压力闭锁继电器
KPL
YJJ
同期继电器
KSY
TJJ
距离继电器
KDS
JJ
频率继电器
KF
F<、F>
功率方向继电器
KPD
GJ
发信继电器
KGS
FXJ
停信继电器
KSS
TXJ
保护停信继电器
KSS pr
TXB
位置停信继电器
KSS PO
TXW
总闭锁继电器
KL
BSJ
振荡闭锁继电器
LOL
BZJ
④发电机、电动机、指示器
同步发电机
GS
F
异步发电机
GA
蓄电池
GB
直流发电机
GD
励磁机
GE
主励磁机
GEM
F Z
辅励磁机
GEA
F L
同步电动机
MS
异步电动机
MA
直流电机
MD
电压表
PV
V
电流表
PA
A
电度表
PJ
wh
(脉冲)计数器
PC
信号灯
HL
XD
红灯
HR
HD
绿灯
HG
LD
白灯
HW
BD
蜂鸣器
HB
FM
电笛
HW
DD
电铃
HA
DL
光字牌
HP
GP
⑤开关、压板、母线
断路器
QF
DL
隔离开关
QS
G
刀开关
QK
DK
负荷开关
QL
FK
控制开关
SA
KK
选择开关
SA
XK
接触开关
SB
AK
转换开关
ST
ZK
行程开关
SP
XK
试验按钮
SE
SA
复归按钮
SR
FA
音响解除按钮
SCL
YJA
联锁开关(联动开关)
SG
BK
同期开关
SSY
TDK
手动同期开关
SSYH
STK
灭磁开关
QDM
MCK
换相开关
QS
HXK
避雷器
F
熔断器
FU
RD
接线拄
X
连接片
XB
LP
切换片
XS
QP
插头
XP
插座
XS
端子板
XT
测试插孔
XJ
母线
WB
M
控制母线
WC
KM
信号母线
WS(+700-700)
XM
闪光母线
WF、M100
SM
告警母线(预报母线)
WW、M709、M710
YBM
低电压母线
WLV
BPM
事故音响母线
WFA、1M708、2M708
1SYM、2SYM
⑥电子器件、装置
电子管
VE
发光二极管
VL
二极管
VD或V
D
三极管
VTR或V
BG
晶闸管(原可控硅)
VTH
SCR
稳压管
VS
WY
控制电路用电源整流器
VC
电桥
AB
DQ
调节器
A
晶体管放大器
AD
电子管放大器
AV
集成电路放大器
AJ
控制器
AK
运算放大器
N
数字集成电路和器件
D
寄存器、芯片存储器
D
磁带记录机
D
单板位置触电
MSC
QD
整流器、逆变器
U
变频器、变换器
U
电力电容器
CP
DC
放电电容器
CD
耦合电容器
C C
C K
遥控装置
TCD
YK
遥测装置
TMD
YC
遥信装置
TSD
YX
遥调装置
TRD
YP
同期装置(远方调整时,收发信端须同期)
SYS
TB
接受器
RC
快速关闭电磁门
FCEMV
死区
DB
暂态
TR
次暂态
TRS
电磁铁
YA
距离保护
DP
JL
零序保护
ZP
LX
高频闭锁保护
HFLP
GB
相差保护
PDP
XC
自动重合闸
AR(ARC)
备用电源自投
ATS(BSAW)
综合重合闸
CAR
纵差保护
LD
母线保护
BB
断路器失灵保护
BFR
数字保护
DP
故障记录
DR
接地保护
EF
失磁保护
LF
自动同期装置
ASU
⑦系数、变比、衰耗
强行励磁额定电压倍数
K EF
K a
分支系数
K bra
K fz
配合系数
K mat (K m )
K ph
误差系数
K er
K wc
灵敏系数
K sen (K s )
K L
可靠系数
K rel (K r )
K K
接线系数
K c
K jx
制动系数
K brk (K b )
K zd
返回系数
K re
K f
电动机自启动系数
K MS
K zq
电流互感器同型系数
K SS
K tx
非周期分量系数
K aper (K ap )
K fzq
偏移系数
K d
K p
相对系数
K r
K x
电流互感器副值误差系数(即比差)
f er
f i
电流互感器变比
N TA
n l
电压互感器变比
N TV
n y
固有衰耗
t i
T G
介质衰耗
T d
T j
工作衰耗
T op
T p
传输衰耗
T t
T e
分流衰耗
T s
T f
反射衰耗
T rf
T 反
回波衰耗
T rt
T 回
跨越衰耗
T c
T 跨
介入衰耗
T it
T jr
小母线新旧文字符号对照表
小母线名称
文字符号
直流控制和信号电源及辅助小母线
控制回路电源小母线
+WC  -WC
+KM  -KM
信号回路电源小母线
+WC  -WC
+KM  -KM
事故音响信号小母线
用于不发远方信号者
WTS
SYM
用于直流屏
1WTS
1YSM
用于配电装置
2WTS
2YSM
用于远方发信者
3WTS
3YSM
预告信号小母线
用于配电装置(瞬时动作信号)
WPS
YBM
瞬时动作信号
1WPS  2WPS
1YBM  2YBM
延时动作信号
3WPS  4WPS
3YBM  4YBM
用于直流屏(延时动作信号)
5WPS  6WPS
5YBM  6YBM
控制回路断线预告信号小母线
KDM
灯光信号小母线
-WS
-XM
配电装置内信号小母线
XPM
闪光信号小母线
+WFS
+SM
合闸小母线
+WOM  -WOM
+HM  -HM
“掉牌未复归”光字小母线
WAUX
FM  PM
指挥装置的音响小母线
WCS
ZYM
自动调整周波的脉冲小母线
1TZM  2TZM
同期装置越前时间的整定小母线
1TM  2TQM
同期装置发出合闸脉冲的小母线
1THM 2THM 3THM
隔离开关操作闭锁小母线
WQLA
GBM
旁路闭锁小母线
1WPB  2WPB
1PBM  2PBM
厂用电辅助信号小母线
+CFM  -CFM
母线设备辅助信号小母线
+MFM  -MFM
交流电压、同期和电源小母线
同期小母线
待并系统
TQM a  TQM b  TQM c
运行系统
TQM a       TQM c
公用的B相电压小母线
YM b
第一组母线系统或奇数母线的电压小母线
1YM a   1YM c   1YM n   1YM l   1YM x
第二组母线系统或偶数母线的电压小母线
2YM a   2YM c   2YM n   2YM l   2YM x
转角变压器的辅助小母线
ZM a    ZM c
电源小母线
DYM a   DYM c
发电机电压备用母线的电压小母线
9YM a   9YM c
低电压保护电压小母线
1DBM  2DBM   3DBM
母线切换小母线(用于旁路母线电压切换)
YQM
电压(电流)回路小母线新旧文字符号对照表
小母线名称
新标准字母代号
旧标准字母代号
电压互感器回路
TV a   TV b   TV c   TV o
YH a   YH b   YH c   YH o
电压互感器开口三角侧回路
TV L
YH L
电流互感器回路
TA a   TA b   TA c   TA o
LH a   LH b   LH c   LH o
电压小母线
VB a   VB b    VB c
YB a   YB b    YB c
0 2
电气原理接线图上的直流回路数字标号组(GB316-64)
回路名称
数 字 标 号 组
附
注
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
“+”电源回路
201
301
“-”电源回路
202
302
合闸回路
3~31
103~131
203~231
303~331
绿灯或合闸回路监视继电器回路
5
105
205
305
跳闸回路
33~49
133~149
233~249
333~349
红灯或跳闸回路监视继电器回路
35
135
235
335
备用电源自动合闸回路
50~69
150~169
250~269
350~369
开关器具的信号回路
70~89
170~189
270~289
370~389
事故跳闸音响信号回路
90~99
190~199
290~299
390~399
保护及自动重合闸回路
01~099或J1~J99
机组自动控制回路
401~599
励磁控制回路
601~649
发电机励磁回路
651~699
信号及其他回路
701~799
注:
1.当断路器合闸回路中的绿灯回路及跳闸回路中的红灯回路是直接自控制电源引下时,其回路标号应与控制电源回路标号相同。
2.在设有备用电源自动投入装置的原理接线图中,标号50~69可作为其他回路的标号。
0 3
电气原理接线图上的交流回路数字标号组(GB316-64)
回路名称
互感器的文字符号或电压等级
回路标号组
A相
B相
C相
中线
零序号
保护装置及测量表计的电流回路
TA(LH)
A401 ~ A409
B401 ~ B409
C401 ~ C409
N401 ~ N409
L401 ~ L409
1TA(1LH)
A411 ~ A419
B411 ~ B419
C411 ~ C419
N411 ~ N419
L411 ~ L419
2TA(2LH)
A421 ~ A429
B421 ~ B429
C421 ~ C429
N421 ~ N429
L421 ~ L429
9TA(9LH)
A491 ~ A499
B491 ~ B499
C491 ~ C499
N491 ~ N499
L491 ~ L499
10TA(10LH)
A501 ~ A509
B501 ~ B509
C501 ~ C509
N501 ~ N509
L501 ~ L509
19TA(19LH)
A591 ~ A599
B591 ~ B599
C591 ~ C599
N591 ~ N599
L591 ~ L599
保护装置及测量表计的电压回路
TV(YH)
A601 ~ A609
B601 ~ AB09
C601 ~ C609
N601 ~ N609
L601 ~ L609
1TV(1YH)
A611 ~ A619
B611 ~ AB19
C611 ~ C619
N611 ~ N619
L611 ~ L619
2TV(2YH)
A621 ~ A629
B621 ~ B629
C621 ~ C629
N621 ~ N629
L621 ~ L629
在隔离开关辅助触点和隔离开关位置继电器触点后的电压回路
110kV
A(B、C、N、L、X)710 ~ 719
35kV
A(B、C、N、L、X)730 ~ 739
6 ~ 10kV
A(B、C、N、L、X)760 ~ 769
母线电流差动保护公共回路
110kV
A310
B310
C310
N310
35kV
A330
B330
C330
N330
6 ~ 10kV
A360
C360
N360
控制、保护、信号回路
A1 ~ A399
B1 ~ B399
C1 ~ C399
N1 ~ N399
绝缘检查电压表的公共回路
A700
B700
C700
N700
  • 是智哥啊
    是智哥啊 沙发
    感谢学习了
    2022-04-24 16:58:24
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么情况会造成越级跳闸?越级跳闸的原因有哪些?如何防止处理越级跳闸
 很多时候,最下一级的 断路器 没有跳!但是上一级的却跳了!造成了大范围的停电!这是为什么呢?今天我们就来谈谈这个问题。        越级跳闸的主要情况      主开关负载容量小于分开关负载总和的容量
