土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统没效果?是安装不当还是使用不当?
发布于:2022-04-24 13:12:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
买的是精装楼盘,标配的新风系统,没有用的习惯,夏天开空调太闷的时候才偶尔开一会?装中央空调的时候顺便装了中央新风,也就家里来客人要抽烟开个一两个小时,平时感觉不需要?雾霾严重那会装了新风系统,现在感觉空气也挺好的,滤网就没换过,感觉噪音越来越大,就闲置了?
新风系统没效果?
其实,新风系统没有效果,不外乎两种可能,那就是使用不当或安装不当。
1、设计安装不合规范
三分产品七分安装,特别当我们选择的是吊顶式安装的中央新风,不合乎规范的方案设计和施工安装,一不小心就会让新风系统成了“烂尾系统”。
安装前,需要仔细勘察现场、沟通需求,科学计算风量,定制换气方案;安装时,主机及管路配件安装位置、角度、距离严守行业标准规定;安装后,各风口风速和净化效果检测数据符合方案要求,任何一个环节都不能大意。
2、管路配件质量低劣
新风既然是一种系统,离不开高性能的主机,也离不开管路、外墙风帽、室内风口……这些配件,但管路配件的重要性往往被忽视。
一分价钱一分货,市场上廉价杂牌管路配件质量参差不齐,贪图一时的便宜,结果只能是捡芝麻丢西瓜,得不偿失。
3、日常运行时间不足
新风不是空调,也不是地暖,一开机就能让我们马上感受到温度的变化。空气本身没有温度、不容易被感官感知,如果只在空气中出现明显异味、或室外空气不好的时候才使用新风,就错过了新风能为生活带来的深刻变化。
不需要开窗也不感觉憋闷,隔绝室外的噪音和灰尘,减少抹桌擦地的频次,避免过敏和呼吸道慢性疾病……我们每一分钟都需要呼吸,新风作为一种通风换气的系统,需要保持常年运行,让家中空气保持流通,维持富氧和洁净的状态。
4、滤网没有及时更换
滤网是新风系统的重要耗材,初效、中效滤网建议3-6个月更换一次,高效滤网建议6-9个月更换一次,空气污染较为严重的地区,需要相应缩短更换周期。
如果没有及时更换,滤网里就会挤满污染物,造成滤网堵塞,导致风量减少、噪音增大,堵塞的污染物还会滋生细菌病毒,影响新风的使用体验和运行效果。
新风系统需定期更换滤网
滤网是新风系统的核心所在,也是新风系统能否发挥作用的重中之重。作为耗材的滤网一定要定期更换,这样既可以保证室内空气质量的稳定性,又能确保家人的身体健康。我们可以通过以下几点来判断是否需要更换滤网。
1、出风量变小
新风系统使用一段时间后明显感觉出风口风量变小,就算是开到最大档,风量也明显不足,对于这种现象用户开始的反应就会觉得是风机或动力方面出现了问题。但事实是滤网的容尘量已经远远超过标准值,而这就是导致风量变小的常见原因。
2、噪音增大
噪音增大,特别是将新风机装在卧室、书房等安静的地方会更加明显。在发现新风机出风声音比平时大的时候,可以先检查滤网是否容尘过大,尝试更换滤网看看是否情况有所改善。
3、净化效率降低
新风系统的高效滤网最大级别净化效率高达99%,但净化效率和滤网的使用周期成正比关系,如果滤芯没有做到定期更换,那么净化效率就会降低。室内净化效率低空气也就没有前期的新鲜和舒适。
每个滤网都有它容纳灰尘和颗粒物的数量,不可能无限期使用,超过滤网的承受范围,新风净化不彻底,众多的灰尘也将进入到室内,呼吸到人体内。如果感觉舒适度降低,可以尝试更换新风滤网。
为了保证家人呼吸健康,确保新风机为室内提供充足洁净的空气,顺利排出有害气体。正常情况下,我们建议滤网至少一年更换一次。但具体的滤网更换频率,需要结合实际使用区域、环境等不同因素决定。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
感染楼暖通空调系统平疫结合设计问题探讨
内容如下:
