在使用浩辰CAD电气软件绘制电气图纸的时候,常常会用到三维桥架中的一些功能来进行桥架的CAD设计工作,为了让大家对此有更深入的了解,接下来的CAD设计教程就和小编一起来看看正版CAD软件——浩辰CAD电气软件的三维桥架中局部升降功能的相关使用技巧吧!
CAD局部升价功能的使用技巧:
在使用浩辰CAD电气软件进行电气图纸CAD设计的过程中,CAD局部升降功能可以将一段桥架为躲避障碍物进行局部提升或降低,具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD电气软件,然后依次点击【平面设计】→【三维桥架】→【局部升降】。如下图所示:
在菜单中选取此命令后,命令行提示:
请选择需要升降的桥架:选取图面上桥架,弹出下图对话框:
输入升降距离,选择升降方式、弯通类型,点击“确定”后,命令行提示:
选取桥架升降开始点:
选取桥架升降结束点:
确定后,局部升降完成。
平面图及三维效果如下图所示:(注意点选只能选择最上层桥架,框选可以选择多层桥架)
上述CAD设计教程就是小编给大家分享的正版CAD软件——浩辰CAD电气软件的三维桥架中局部升降功能的相关使用技巧,各位小伙伴在以后CAD设计工作中如果需要局部升降桥架的话可以参考本篇教程来进行操作。
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1003 人订阅
CAD焊接符号怎么画?机械CAD中焊接符号绘制教程焊接符号主要用于机械CAD图纸中标注焊缝形式、焊缝尺寸以及焊缝方法等,以便焊接工人进行施工。浩辰CAD机械制图软件中的焊缝标注是根据 GB/T 324—1988《焊缝符号表示法》和 GB/T 12212—1990《技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法》标准为基准的。那么,CAD焊接符号怎么画?本文小编整理了浩辰CAD机械制图软件中焊接符号的绘制步骤,大家一起来了解一下吧! CAD焊接符号绘制步骤:
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享的浩辰CAD电气软件中局部升降的操作技巧
